Ovien ja turvavöiden varoitusvaloista
Ionwind
Viesti Kirjoittaja Ionwind »
Jonkin aikaa on jo silmäkulmaa haitannut mittaristossa palava oikean takaoven varoitusvalo, joka väittää että ovi olisi auki vaikka ei olekaan. Olen sherlockholmesmaisilla taidoillani selvittänyt, että vika on jossain oven salvan suunnalla, sinne ainakin menevät ne johdot, mutta kuinka monimutkainen elektroninen järjestelmä siellä oikeastaan on?
Yksinkertaisinta olisi varmaan vaihtaa oven salpamekanismi, vai miten on? Onko tähän olemassa jotain muuta yksinkertaista korjaustoimenpidettä? Joku voisi yleisesti varmaan myös valottaa miten tämä huipputekninen tunnistusmekanismi toimii noin periaatteellisesti?
Ovi siis pysyy ihan kunnolla kiinni, varoitusvalo vaan palaa.
Toinen ongelma koskee turvavöiden varoitusvaloa.
Yksinkertaisesti turvavöiden varoitusvalo sammuu vasta kun molemmat etupenkin turvavyöt on kiinnitetty, ei ole väliä vaikka kummassa etupenkissä istuisi kuka ja miten päin tahansa, tai on istumatta. Onko penkeissä itsessään jonnekin syvälle istutettu jotkin tunnistusmekanismit vai miten on asian laita?
Nimissä: 9000 CSE Jubilee
Kierrätetty: 9000i -89, 90 -87
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Ionwind
Aeh, selvä tuo, kiitoksia. Oli vaan niin into päällä tuota tonnaria korjaillessa että ei tullut heti mieleen sitä surullisen kuuluisaa etsi-nappia käyttää. :b
Ionwind
Eheh, vastaanpa itse vielä tällä tuohon turvavyövalokysymykseen:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... turvavy%F6
