9000:sen lämmitys ???
raisanen
Viesti Kirjoittaja raisanen »
talvi tulee ja kylmää pukkaa !!!
Eli 2.0 cs:n vm-92 automaattinen ilmastointi ei anna lämmintä !!!
Vikakoodeja ei ole kun resetoi sen vehkeen..... Kertokaapa mistä lähden tarkastaan moista vikaa ???
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Luultavasti lämmönsekoitinboksille menevä työntötanko on poikki tai irti jommasta kummasta päästä.
Hanskalokero irti, niin näet askelmoottorien pään ja akvaarion kansi irti, niin tangon toinen pää näkyy siinä about ihan keskellä akvaariota.
Sellainen puolen millin paksuinen (?) rautalanka, jossa on päät kierretty spiraalille.
Ville Jouppi #1780
Ei se teräslankalinkki yleensä poikki mene, vaan ilmansekoitusläpän muovivarsi. Avaa konepellin alta lasinpyyhkimien etupuolelta peitemuovi ja katso että läpän vipu on ehjä ja liikkuu oikein kun painelet lämpötilaa HI ja LO asennoon välillä. Jos on poikki, niin varrelle on ollut saatavilla korjauspala, ellei ole ihan juuresta poikki.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/CS/133_3302_1.JPG
http://www.quasimotors.com/Blower_motor_flaprod.htm
http://www.quasimotors.com/core.htm
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36213
