kysymyksiä koskien 99
eli homma on kasaamista vaille valmis. kysymyksiä liuta...
onko kellään kuvaa vesiletkujen järjestyksestä b-moottorissa / versiona asennetty h-moottorista osa....... eli mulla 99 jossa oli h-motti ja nyt asennettu b-motti ja letkut tartisa saada kohilleen.
2.voinko ottaa virranjakajalle virran puolan + :sta?
paljon kysyttävää ja niin paljon vastauksia....
lisätty::: eka startti yritys jäi kokeilematta huonon akun takia mut sen verran virtaa oli et koelaudassa sytty kaikki merkkivalot sun muut...iloinen yllätys oli et tankki on täys bensaa...... el iautosta maksamani 60e ei tunnukkaan niin pahalta....
kys. 2. siis meinaatko, että mikä johto menee katkojankärjille? Puolalle tulee ajovirrat päällä 12V puolan plussaan. Puolan miinus napa taasen kytketään katkojankärkiin. Kärjettömän ja kärjellisen puola on sitten aina erilainen. Älä kysy, mitä eroa. :)
jep... lisää kysymyksiä sulakerasiasta..siinä nuemrot 1-12 kumpi pää eteenpäin ja mitä minkäkin sulakkeen takana on?
tilanne sulakkeet ehjät rasiassa mitarilla kokeiltu. startille tulee 12v., sytytyspuolalle tulee 12v mut koelaudassa ei tapahdu mitn...... eikä starttaa....
Moottorin/korin maajohto kiinnitetty?
maajohto on kiinni siellä vauhtipyörän sivulla. mikä pikkuliitin startissa on tyhjillään? sinnehä tulee akulta + ja virtalukolta heräte... sellanen pikkuliitin tyhjänä.... outoa aina unohtuu jotakin.....
Siitä taitaa tulla se ruiskukoneessa tarvittava ryyppysuuttimen ohjauskäsky. Etuvastuksellisen puolan kera siihen varmaankin voisi kytkeä sen etuvastuksen ohitusjohdon. Näin tässä pikaisesti järkeilen.
ok ei ei mitn.... mikähä hitto...... no annetaan akun latautua rauhassa.... otetaan kuppi kahvia ja huokaistaan hetkeksi.
hep. johtonippu jossa piuhat laturille ja startille. niin siinä sininen johto mihin se kuuluu? onko se ö-p merkkivalo? kun nipussa joka tulee puhallusmoottorin viereen on kans samanlainen piuha ilman määränpäätä....
miten testaan/ kytken ö-paine anturin kaks sinistä johtoa löytyy molempiin tulee + virtaa..... merkkivalo ei kuitenkaan pala koelaudassa!
mutta kuitenkin ekat savut otettu apubensalla käyntiin. pelkkä pakosarja paikallaan meinas kuulo lähteä....
Jarrutehostimen luona taita minullakin olla H-koneisessa yksi ylimääräinen sininen johtoliitin, en ole keksinyt sille mitään käyttöä.
Kokeile vaikka maadoittaa se toinen sininen johto varmuuden vuoksi esim. irtosulakkeen läpi ja katso syttyykö oljynpainevalo. Jos syttyi, olet löytänyt oikean öljynpaineanturin johdon. Minulla 82-H-moottorisessa 99:ssä öljynpaineanturin johto on sininen, johtosarjasta kymmeniä senttejä ihan yksinään ilman suojasukkaa kulkeva johto.
aikani tapeltua nyppäsin imusarjan kaasareineen poies ja kysymys koskee vesiletkuja.
eli mikä menee mihinkin ja mitkä kuuluu/sopii... kuvia alla
kertokaa on numeroitu et mikä sopii letkut ovat h ja b moottorista.
http://img51.imageshack.us/my.php?image ... ksi8gk.jpg
ja sitten kabiinin puoelisessa päässä 2 letkun päätä alempi taittuu alaspäin ja ylempi suora kummasta menee ns.kuuma sisään....
http://img51.imageshack.us/my.php?image ... 0049vz.jpg
http://img51.imageshack.us/my.php?image ... 0076yj.jpg
ja sit on tää iso murkula lohkossa josta lähtee paksu letku pitkä jonnekkin mihin ja toinen menee mihin?
http://img51.imageshack.us/my.php?image ... 0034zz.jpg
sais nuo letkut selvitettyä niin sais kaasarit takas paikalleen.....
kiitos etukäteen....
eikö keltään löydy kuvaa noista vesiletkuista..... ahistaa ku ei tiedä mihinkä mikäkin menee....tuosta letkukasasta ei oikein mikään satu kohilleen. ovat liian pitkiä tai liian lyhyitä ja sit ku sattuu sopiva kohille niin se mihin se liitetään on väärän kokoinen........ ahistaa.......
huomenna uusi yritys. tallin perältä kaivettu vesiletkuja muivipussillinen on kaasari satkun ja 16 tappisen letkua muovikassillinen , mut nyt pitää yö levätä.....
korjatkaa jos olen väärässä. kysymys siis koskee b-mottia ! vesipumpulla 2 kpl lähtöjä isompi ja pienenmpi. isommasta menee letku paisunta säiliöön? , pienemmästä menee letku kennon alempaan putkeen?
imusarjasta menee letku kennon ylempään letkuun jossa hana?
ai niin autossa tuplakaasarit.
