heijastimen vaihto
heijastimen vaihto
saab 900 onko hankala homma siis ajo valon
Reetu
Ei suinkaan , lasi lähtee irti , kun naksauttaa ne klipsit irti , sit sivussa se levy joka on kahdella ruuvilla kiinni , se pois jonka jälkeen heijastin lähtee säätöruuveista vetämällä niissä on sellainen pallo nivel.
Heijastinpintaa kannattaa varoa , vanhoista saattaa helposti lähtä heijastus pinnoite pois , älä hankaa ainakaan millään.
Heijastimia voi myös pinnoittaa uudelleen:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =pinnoitus
Svc, Saabiton saabisti
Reetu
Onkos kukaan perehtynyt tuohon viistokeulan ajovalo heijastimen vaihtoon ,onko millainen homma?
Ei aiemmin ainakaan saanut noita joten käyköhän ne sinneppäinkään?
"Kromauksen" laatu noilla motonet heijastimilla??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
meverkko
- Viesti:
Löytyy viistokeulaan ainakin myös procar serviceltä. Itse vaihdoin sen ja ihan hyvin sopii. Isoin ongelma oi saada se vanha heijastin irti niistä pallonivelistä rikkomatta osia. Hinta muistaakseni jotain 44e.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
meverkko
- Viesti:
Siis niistä metalliklipsuista ensin tietty lasi irti. Sitten se heijastin pitää vain saada irti niistä pallonivelistä mitkä sen pitää paikallaan. Siis ne pallonivelet on niitten säätöruuvien päissä.900i kirjoitti:Kerros tarkemmin siitä pallojen irroituksesta . Pääseekö niihin mistään käsiksi
Ei siinä ainakaan mun hoksottimilla mitään muuta taikaa ollut kuin varovasti ja isolla voimalla nitkutettiin irti. Voimaa piti käyttää että sai irti, mutta sen verran varovasti ettei riko niitä muoviosia. Siis muoviahan se pallonivelkin.
Ja siis tämä oli noita ProCarServiceltä (miten tuo taas pitikään katkoa). En muista mikä oli valmistajana. Motonetin osien laadusta ei ole tietoa tai valmistajasta. Voisin epäillä että kovin montaa valmistajaa noille ei ole eli voivat olla samalta linjaltakin. Vaihdettu siis pari vuotta sitten.
Ero vanhaan heijastimeen on kuin yöllä ja päivällä vaikka se vanhakin oli ihan hyvän näköinen eikä katsastusmies mitään sanonut. Lasi oli vaihdettu jo kolarin jälkiseuraamuksena.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
