Verhoilun irroitus, miten lähtee
markus9-5
Viesti Kirjoittaja markus9-5 »
Hyvät herrat!
Tarvitsen apua, yritän juuri irroittaa takaoikeaa ovi verhoilua, enkä ymmärrä miten yläreunan, eli ikkunan tiivisteen kohdan saa irti. Pistääkää vinkki, niin en riko mitään. Vaivana minulla on edelleen se, että verhoilun pahvi kastuu alareunastaan ja homehtuu.
Ajattelin irroittaa nyt koko verhoilun ja nostaa saunaan kuivumaan. Kiitos aikaisemmista vinkeistä 9-5T ja muille koville kirjoittajille :) Saako ovenalustan valon muualta kuin merkkiliikkeestä?
Kiitos
Saab 9-5 2.0t Wagon
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Valon saa vain merkkiliikkeestä.Varaosa numero 47 40 494
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
ijw
Re: Verhoilun irroitus, miten lähtee
Viesti Kirjoittaja ijw »
Kun olet irroittanut verhoilun ruuveista esim. oven sisäpuolinen vetokahva ja oven aukaisukahva, laske oven ikkuna alas ja varovasti kammeten nosta verhoilua ylöspäin niin, että ikkunaa vasten oleva tiivistelista nousee ylös.
Verhoilussa on kiinni alumiinen ikkunalista, jonka uraan kannattaa sipaista esim. vauvan pyllyrasvaa :D , jolloin takaisin laittaminen onnistuu mukavasti.
markus9-5
Kiitos, nyt onnistunee
Tämä palsta on juuri niin hyvä kuin sen parhaat käyttäjät vai miten se sanonta menee :oops:
Katsotaan saanko irti, perästä kuuluu
Saab 9-5 2.0t Wagon
ijw
Muista ruuvien irrotuksen jälkeen vetäistä verhoilua osittain irti ovesta ennenkuin nostat verhoilua ylöspäin. Verhoilussa on muoviset tapit, jotka irtoavat ovesta, kun varovasti vetää verhoilua ulospäin.
markus9-5
irti on ...
Joo kiitos, kaikille hyvin lähti homma meni ihan siististi. Voimaa vaan en uskaltanut käyttää sen ylälistan irroituksessa.
Pahvikaan ei ollut onneksi niin pahan näköinen kuin luulin. n. 5 cm mustunut kyllä keskeltä.
Mistähän mahtaa se vesi tulla, alareunan tiiviste vuotaa?? onko vinekkejä miten korjata, silikonia? vai uusi tiiviste.
Saab 9-5 2.0t Wagon
ijw
Noita sadekelejä riittää 8O, jos autolla ajelisi (bensa kallista :evil:) ilman verhoilua ja ehkä näkisi mistä lorottaa. En ole onneksi viellä joutunut paikkaushommiin tiivisteiden kanssa.
vesil
Viesti Kirjoittaja vesil »
Eikä se valo maksa Saabilla kuin femman. Ja polttimo tulee mukana.
Offtopic:
Itse tuli hommattua noita pari etujalkatilaan, kun Linearissa ne eivät ole vakiona. Valaisimien paikat kyllä löytyi, joten helpommalla pääsi, kun haki alkuperäiset valaisimet. (ja veti johdot, mutta se onkin toinen juttu). Beiget tekstiilimatot ovat hyvän näköiset valaistuna :D
ex: 9-5 2.0t wagon -03 (2004-2007)
markus9-5
Silikonit pintaan ja uusi valo :)
Kuivattelun jälkeen ovi on taas entistä ehompi, ostin uuden valonkin. Kyllä nyt kelpaa syyspimeällä ovia aukoa :lol: .
Vedin vuotavan oven tiivisteen saniteetti silikonilla kiinni peltiin ja tiivistin verhoilun alareunan saumat , jään seuraamaan pysyykö vesi nyt ulkona.
- toivossa on hyvä elää -
Saab 9-5 2.0t Wagon
V.J.S
Re: Silikonit pintaan ja uusi valo :)
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
markus9-5 kirjoitti:Vedin vuotavan oven tiivisteen saniteetti silikonilla kiinni peltiin ja tiivistin verhoilun alareunan saumat , jään seuraamaan pysyykö vesi nyt ulkona.
Ja sitten homma uusiksi...Silikonilla on ikävä tapa kuivuessaan erittää etikkahappoa. Happo + pelti = ? ....Positiivisella puolella, nyt homma sujuu jo kokemuksen tuomalla varmuudella :wink:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
markus9-5
9-5t taas vakuuttavaa asiantuntevuutta
Joo, taitaa olla turhaa haihattelua, tuo mun silikonihölmöily :oops: hävettää olla tällainen amatööri. Tämä palsta on kyllä tämmöiselle akateemikolle, ihan unelma.
Yritin kyllä tutkia veden tuomahdollisuuden tuon "höyrysulku" kumin takaa tai raoista, mutta oli niin siistin oloinen,että oletin muuta. Oli niin sopivasti se lamppu irronnut....
No, "näin sitä viisastuu... kun vanhempiaan kuuntelee:" sano
Saab 9-5 2.0t Wagon
markus9-5
Oliko sinulla kastellut muuten verhoilua ?
Mulla vesi pilasi verhoilun...
Kuvat olisi pitänyt ottaa .... 5-10 cm alhaalta pahvi ihan mustana ja päälle keinonahka kupli ja tietenkin ihan pehmeänä. Muuten auto ihan "kymppi" niin tuoreena uutena isäntänä vähän harmittaa.
Saab 9-5 2.0t Wagon
