missä vika
missä vika
sain vihdoin matolaatikon jouset vaihdettua.ja sain ongittua sen tapinki sieltä laatikosta ja tuliki neljäntoista tunnin urakka parin tunnin hommasta.vähän piti isontaa sitä öljynsuodattimen reiässä olevaa neliskulmaista aukkoa että sain vedettyä tapin ulos. mutta missähän on vika ku alussa toimi kuin unelma.d menee päälle heti kun laittaa ja 4-3 toimii myös.ei nykäise eikä luista ollenkaan. mutta sitten teki sen ettei vaihtanut vaihdetta ykkösesetä ylöspäin ja tavallaan vähän luisti. mutta nyt taas ku lähti ajamaan ni vähän aikaa kun ajo ni rupes taas toimiin normaalisti. voiko esim vaikuttaa jos vuotaa öljyä jostain ni ei pääse öljynpaine kasvamaan vai voiko öljyn määrällä olla tekemistä tämän kans.pitää lähtä kokeilemaan vielä yks kierros että saa vähän selvyyttä toimiiko tuo vai ei..
