Tonttu vuotaa öljyä
Haikara
Tonttu vuotaa öljyä
Viesti Kirjoittaja Haikara »
-92 CS vapari vuotaa öljyä oikealta puolelta. Haulla paikallistin vian öljypumppuun, jossa joko akselin stefa, tai kannen o-rengas voivat aiheuttaa vuotoa.
Myös kannen ja lohkon välistä näyttäisi vuotavan jotain oikeasta päädystä, jäähdytysnestettä se ei ole, koska nestepinta ei laske, todennäköisesti öljyä sekin, mutta kaikki alle tihkuva tavara ei ole tuosta kohti peräisin.
Jos öljyä kannen ja lohkon välistä tihkuu, kannentiiviste vaihtoon, vai kannen kiristys?
Muuta hämminkiä koneessa ei ole.
P.S. vuoto on muutama tippa työpäivän aikana parkkihallin lattialla, ei siis katastrofaalinen vielä :)
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Haikara
OK. Kirjoitin vähän huonosti tuon selityksen. :oops:
Siis Myös sylintelikannen ja lohkon välistä, oikeasta päädystä näyttäisi vuotavan hiukan öljyä.
Olisiko tämä "tihkuminen" vakavaa? Mihin se viittaa, kansipahviinko?
Suurin osa vuodosta näyttäisi tapahtuvan juurikin tuolta öljypumpun tiivistyksistä.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mimmi kirjoitti:Öljypumpun stefan ja O-renkaan vaihtamiseksi joudut ottamaan jakopään kanen pois. Samalla sitten tulee myös tehtyä tuo kannentiivisteenkin vaihto.
Njaa, ei ainakaan minun ysikakkosessa olisi joutunut (jakopään kansi oli kyllä muista syistä irti)...Eli öp:n kansi on jakopään kannessa kiinni pulteilla, lähtee siis erikseen irti ja O-renkaan vaihto käy käden käänteessä :wink: Stefakin vaihtunee ilman kopan avausta. Eli hihnapyörä vaan irti ja sitä rataa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
