Ysitonninen sammuu kesken ajon, mutta lähtee käyntiin
japi
Viesti Kirjoittaja japi »
Ysitonninen (automaatti, ruisku) sammuu kesken ajon, mutta lähtee käyntiin muutaman minuutin huilin jälkeen ja taas päästään pari km etiäpäin. Mikä mättää? Akku ja suodatin vaihdettu. Bensapumppuko?
Apua, please...:cry:
japi
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Jos on vanhempi tonnari kahdella bensapumpulla, vois nostopumppu eli se pienempi olla rikki. Jos uudempaa mallia, niin ekana tulis se perinteinen DI-kasetti mieleen.
Foxbody turbo
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tai sitten on kampiakselin asentotunnistin (suorasytkällä oleva) tai jos on jakajalla, niin hall-anturi virranjakassa kelpo ehdokkaita vian aiheuttajaksi.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
Bensapumppu todennäköisesti tai kampuran asentotunnistin.
Tuo siirtopumppukin sitten voi olla rikki kuten mulla oli (se isompi pumppu),ja voi hetkittäin toimia ja välillä ei.huilin jälkeen saattaa hetken pelata...
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
