17 x 8, ET35! Sopiiko ysi-kolmoseen?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Mites on? Käykö tuollaiset miten hyvin taikka huonosti ysi-kolmoseen? Onko nuo paljonkin enemmän ulkona kun esim. ET40 tai 42? Raapiiko kaariin?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei pitäisi olla mitään ongelmaa...Monet ainakin ruotsissa käyttävät jopa 8,5*19" ET35 ilman suurempia ongelmia. Eli kyllä toi varmasti toimii ! Riippuu tosin myös hieman rengastuksesta...
Myös pyöränkaaret takana ovat hieman pienemmät 5ov kuin 3ov mallissa..
Turbojubilee
Viesti Kirjoittaja Turbojubilee »
Omassa autossani on FOX EVO 1 Racing aluvanteet, jotka ovat kooltaan 8*17 tuumaa(ET 40) ja niiden päällä on NOKIAN NRVi 225/45 R17 renkaat. Etupäässä vanteen ja jousituksen lähimpien osien väliin ei jää väliä kuin noin 1 cm 8O , mutta eivät ole silti missään tilanteessa (ainakaan vielä) raapiutuneet yhtään vaikka ovatkin noin lähellä :oops:
SAAB 9-3 SE TurboJubilee vm. 2002, Musta 5 d ! Olen sairastunut vakavasti SAABISMIIN !
Turbojubilee
Lisäys: Oman autoni renkiaden halkaisija on 63,4 cm, joka voisi luultavasti olla jopa 65,6 cm siis ilman muutoskatsastusta. Tosin mittarivirhe jo kasvaisi melkoisesti noin suurilla rinkuloilla :cry: Oman autoni renkaat eivät ole kertaakaan vielä raapineet lokasuojiin :lol:
hz81
Turbojubilee kirjoitti:Omassa autossani on FOX EVO 1 Racing aluvanteet, jotka ovat kooltaan 8*17 tuumaa(ET 40) ja niiden päällä on NOKIAN NRVi 225/45 R17 renkaat. Etupäässä vanteen ja jousituksen lähimpien osien väliin ei jää väliä kuin noin 1 cm 8O , mutta eivät ole silti missään tilanteessa (ainakaan vielä) raapiutuneet yhtään vaikka ovatkin noin lähellä :oops:
Itse olin ajatellut renkaiksi 215/45 17
OPEL
#2570
pade
hz81 kirjoitti:Itse olin ajatellut renkaiksi 215/45 17
Tuolla rengastuksella ei pitäisi olla mitään ongelmia !
Varminta voi kuitenkin olla tarkistaa vanne-myyjän kanssa että JOS tulee jotain ongelmia niin on sitten sanaa valittaa jne...
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
Eikö 8" vanne ole jo liiankin leveä 215 kumille? Itselle suositeltiin 215/45r17 kumille 7-7,5" vannetta kun viimeksi kävin rengasliikkeessä. Mutta toisaalta myyjä voi puhua vaan lämpimikseen. Tai jos sattuu juuri sattumalta olemaan saabin jaolla olevia 7*17 vanteita hyllyssä, mene ja tiedä.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
georges kirjoitti:Eikö 8" vanne ole jo liiankin leveä 215 kumille? Itselle suositeltiin 215/45r17 kumille 7-7,5" vannetta kun viimeksi kävin rengasliikkeessä. Mutta toisaalta myyjä voi puhua vaan lämpimikseen. Tai jos sattuu juuri sattumalta olemaan saabin jaolla olevia 7*17 vanteita hyllyssä, mene ja tiedä.
Tuossa on tietopaketti vanne-/rengasleveyksien sopivuudesta.
http://www.autosound.fi/rl/index.htm
#2332
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
STRO normiston mukaan sopiva (suositus 7-8")
BMW 320dA Coupe LCI
