Saab 9000 CC kattoluukku vuotaa.
Että tällästä... Tarttee vissiin tiivisteet vaihtaa. Millanen homma se on? vinkkejä tekemiseen yms apua kaivattaisiin. Saa myös tarjota hyvää tiivistettä, jos tuollainen nurkista löytyy.
Kattoluukku on vm 89 autossa, aukeaa ainoastaan ylöspäin.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Tein tuossa keksinnön!
Löysin huopanauhaa, joka on tarkoitettu eri asiaan, kuin kattoluukun tiivistykseen alunperin, mutta lienee omiaan kulahtaneen tiivisteen korjaamiseen.
Huopanauha on liimataustaista, 12mm leveää ja n. 1mm paksuista. Liima nappaa kiinni suht äkäisesti, jos kiinnityspinta on puhdas.
Heittäkääpä YV:tä, niin lähetän vaikka viidelle ekalle riittävän määrän tuota nauhaa koekäyttöön veloituksetta.
Katsotaan sitten myöhemmin, soveltuuko tuote tuohon kohtaan.
P.S. Itsellä luukku ei vielä vuoda, siksi en ole itse vielä kokeillut...
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
En ole aukaissut, mitenkäs tuo tapahtuu? Kun katsoo sitä tiivistettä, se on selkeästi kutistunut, n. 2mm rako sen ja katon välissä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
vuotoletku
-97:ssa esimerkiksi kuskinpuolen etummainen vuotoletku löytyy "akvaariosta":
joku kyllä mainitsi, että sijainnissa on vuosimallimuutoksia.
Itsellä tuo irrotettava kumitutti vuotoletkun päässä oli tukossa.
Viimeksi muokannut jmt, Ke Syys 14, 2005 18:19. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
#2545
Firges9000
- "Saabisti"
Vielä: tiivisteen tarkoitushan ei ole tiivistää luukkua 100%:sti, sen suurin merkitys taitaa olla suhinan minimointi. Sen verran sen täytyy pitää vettä, ettei sitä luukun reunoilta tulivi sisään enempää kuin mitä viemäröinti (4 kanavaa) ehtii toimittaa auton alle.
Kyllähän nämä orkkis tiivisteet ovat monessa tapauksessa jo aika lopussa, ja on todella hyvä jos löytyy toimiva vaihtoehto Saabin varaosahinnoitellulle varaosatiivisteelle.
Luukku aukeaa vain ylöspäin?!? Onko alkuperäinen Webastolainen vai joku muu? Eivätkös kaikki saabilaiset luukut toimi kahteen suuntaan (ainakin uutena
), vai onko sivistyksessäni luukun kokoinen aukko?
Olet aiemmin kirjoittanut putsanneesi poistoletkut sähkömiehen vaijerilla, päteekö se edelleeenkin vai onko vaaraa että vahingoittaa jotain muuta samalla? Autoni on 9000 2.3 T cs vm.92 jossa on metallinen sisäänmenevä ja takaosastaan nouseva luukku. Nyt tiputtelee käsikammen kotelon kautta sisälle!Mimmi kirjoitti:Vanhemmissa löytyy etummaisten vedenpoistoletkujen päät sivuvilkun kohdalta lokasuojan takaa. Sivuvilkun poistamalla pääsee letkuun käsiksi.
HVar
Re: Saab 9000 CC kattoluukku vuotaa.
Nostetaan wanhaa topiccia ylös.
Omassa rakkaassa pommarissa tuli kanssa yllättäen pieni vesinoro syliin, kun peruutti aamulla parkkiruudusta.
Eli eli, onko nyt tuossa vm -93 tonnikalassa nyt tuolla sivuvilkkujen takana ne vedenpoistoletkujen päät? Ja kun puhutaan sivuvilkuista, niin tarkoitetaanko nyt ajovalojen yhteydessä olevia, vai niitä pieniä kavereita etuovien lähellä?
En ainakaan etuloksujen vaihdon yhteydessä tuollaisia letkuja nähnyt pikkuvilkkujen kohdilla.
Kiitos etukäteen
-Hessu-
Kiitos etukäteen
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Juu, sivuvilkut on ne, mitkä on etuoven ja etupyörän välissä. Niiden kohdalla on vanhemmissa tontuissa kattoluukkukaukalon etummaisten tyhjennysputkien päät.hessu75 kirjoitti:Ja kun puhutaan sivuvilkuista, niin tarkoitetaanko nyt ajovalojen yhteydessä olevia, vai niitä pieniä kavereita etuovien lähellä?
Jos sinulla oli etulokasuojat irti etkä sellaisia putkia huomannut, niin sitten sinulla ne putkenpäät pitäisi löytyä akvaariosta.
Minulla tiputti vettä taustapeilin nupista keskikonsoliin vaihteenvalitsimen päälle sadekelillä keula alaspäin pysäköitäessä. Vuoto korjaantui laittamalla tiivistemassaa tuulilasin kumitiivisteen (ei-orkkis) ja kattopellin väliin koko auton leveydeltä.
Voit kokeilla kaataa vettä sinne luukuntyhjennysputkiin luukun ollessa auki. Jos vesi näyttäisi kummaltakin puolelta menevän sujuvasti putkeen ja tiputtaa auton alle, putki lienee OK. Jos vesi menee hitaasti tai ei ollenkaan, putki on tukossa. Takapään tyhjennysputkien testaaminen menee samaan tyyliin, pitää vaan olla auton perä keulaa alempana ja kaadetaan vettä kaukalon sivuun niin että se virtaa taakse, ja takaroiskeläpän takaa auton alle.
Kiitos Jus,
Osaan jo nyt sanoa, että takapään putket ovat tukossa. Ei virtaa vesi mihinkään kun on auto perä alhaalla esim parkissa ja on se aika nihkeää se etupäänkin virtaaminen.
Onko ne takapään poistoletkut ihan näkyvillä siellä takana, vai miten?
Pitää mennä TI halliin ja nostaa auto ylös tänään.
Kiitos
-Hessu-
Kiitos
-Hessu-
Juu, näkyvillä jossain siellä roiskeläpän takana, takasivukotelon kohdalla.hessu75 kirjoitti:Onko ne takapään poistoletkut ihan näkyvillä siellä takana, vai miten?
