Umpion irrotus-osa II
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Eli
tumpelo puusilimä minä yritin nykiä tuon tonnarin ojan puolen umpiota irti. Kaksi 8mm ruuvia ylhäältä auki, ja vilkku/umpio-yhdistelmän ruuvia löysälle.. lopputulos:kanittaa vielä jostakin alhaalta.
Eli-onko siellä sitten kuitenkin vielä joku ruuvi mistä se on kiinni. Ei oo sähköistä ajovalonsäätöä tms tuossa vehkeessä.
Ilmastoinnin ja öljynlauhduttimen letkut tulee kyllä siitä yläosasta, mutta nekään ei näyttäs olevan tiellä pahasti sen umpion ulostulon esteenä... lisäänkö voima-momenttia vai harkitsenko optikolla käyntiä että se viimeinenkin pultti löytyy..?
Onko kellään kuvatuksia esim. irtonaisesta umpiosta tai onko EPC:ssä tms:ssä hyvää kuvaa aiheesta?Haynes/Alfamer..
nimim: vesisateessa on kiva askarrella.. prkl. :evil:
niin, ja autohan on pystykeula CC-88.
-J-
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Katsoppa tästä.
Viimeksi muokannut rälläkkä, To Syys 08, 2005 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jukkis
Laittaisinpa Rälläkkä tähän semmosen kumartavan hymiön jos olis, mutta ku ei oo ni sanon vaan että tänks! :)
#2418
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Sori enhän mää muistanut, että pystärin lamputkin on maskin puoleltakin kiinni. (jotenkin muistelin että vain tappi reijässä). :oops:
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Kurko kirjoitti:Sori enhän mää muistanut, että pystärin lamputkin on maskin puoleltakin kiinni. (jotenkin muistelin että vain tappi reijässä). :oops:
kyllä muistit oikein,TAPPI VAI REIÄSSÄ maskin puolella!! :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Olikohan niin, että öljynjäähdyttimelle menevä letku olisi klipsillä kiinni umpion rungossa siinä ylhäällä. Se tosin ei pysty kanittamaan kovin pahasti.
Kyllä sen pitäisi irrota kokolailla helposti kun ruuvaat yläruuvien lisäksi rälläkän kuvan mukaisen ruuvin 15 pois ja sitten vedät sivusuunnassa kohti vilkkua ja ylöspäin. Lampunpesurin akseli panee hanttiin puskurin yläpinnassa olevan kolon reunaan, mutta kyllä se sieltä lähtee kun saa umpion tapin vedettyä ulos lukkopellissä olevasta kumista 17.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... rrotus.jpg
