Piiska jumissa
jyrmy
Piiska jumissa
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
Jeps, ostin motonetistä uuden sähköpiiskan ja tyytyväisenä rupesin vanhaa poistamaan.. Mutta sepä ei lähtenytkään irti. Otin mutterin ja kumirenkulat irti, ainakin noiden
http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... nna%20Mast?
ohjeiden mukaan piiskan pitäisi lähteä ihan vetämällä? noup.. se painuu kyllä vähän vielä alemmas kun mitä se alunperin oli (alin nivel ei siis mene ollenkaan sisään) ja heiluu joka suuntaan, mutta ylös ei tule millään. Reiän alapuolella on myös vielä joku muovikappale tiivistämässä, ehkä se ottaa kiinni.. HJÄLP!
ps. eihän kellään olisi käyttöä vanhemman bemarin 13" aluvanteille? ;)
Firges9000
Mulla oli edellisessä antennissa ihan sama vika.
Kansia auki ja kovettunut ja käpertynyt ruoto pois ja uutta tilalle.
Kuten mimmi tuossa sanoi
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
jyrmy
e: juupajuu..
Viimeksi muokannut jyrmy, Su Syys 11, 2005 20:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllä sun täytyy purkaa kontin sivuhuopia ja ottaa sieltä se mekanismi pois, että pääset pidemmälle tuon kanssa.
Ville Jouppi #1780
jyrmy
Jope kirjoitti:Kyllä sun täytyy purkaa kontin sivuhuopia ja ottaa sieltä se mekanismi pois, että pääset pidemmälle tuon kanssa.
Jess, juuri tämän halusin kuulla :D jahas, sitten.. Täytyykö tuota kuinka paljon purkaa? :?
Viimeksi muokannut jyrmy, To Syys 08, 2005 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Mulla 86:nen tonnari. Vain pelkkä muovikotelo pois antennin päältä.
Jäsen 1124
jyrmy
Firges9000 kirjoitti:Mulla 86:nen tonnari. Vain pelkkä muovikotelo pois antennin päältä.
Oolrait.. Tämä on -93, ei mitäkän muovikoteloita :) Eli juu, noita huopia pitäis repiä, jotain fiksua ohjetta, mistä päästä lähtee aukeamaan?
jyrmy
Mimmi kirjoitti:Poista ruoto ja vedä vanha piiska pois.
Jeesh, antenni purettu ja rumpu avattu, mutta mites tuo ruoto poistuu? Vähän on jumissa juu.
jyrmy
http://www.24.fi/jyykka/kokoantenni.jpg
Mistä kohdasta piiska lähtee irti? Yritettiin kolmen miehen voimin vetää piiskaa pois niinku Mimmi tuossa neuvo, ei se niin kovin vahvasti menny :wink:
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tein sellaisen havainnon, että Motonetin varaosapiiska ei sovi ainakaan -97 -malliseen tonnariin, vaan piiska piti hakea Saab-liikkeestä (=kallis). Motonetin piiska on juuri ja juuri liian paksu. Vanhempiin (esim. -91) tonnareihin Motonetin piiska taas menee heittämällä. Motonetin piiska on musta ja tuo em. Saab-piiska on kirkas.
jyrmy
örr.. Ruotohan ei ole kelautunut tuossa kuvassakaan enää tuohon rumpuun, se on siis poistettu kyllä mutta piiska EI lähde vetämällä irti, sehän tässä probleema onkin..
jyrmy
Mimmi kirjoitti:Ota koko antenni irti moottorista ja lyö piiska pois alaspäin.
Tuohan se ongelma tässä onkin, että pitäisi saada antenni irti moottorista, ei tää voi olla näin vaikeeta? 8O Ei irtoo niin millään..
karg
jyrmy kirjoitti:Tuohan se ongelma tässä onkin, että pitäisi saada antenni irti moottorista, ei tää voi olla näin vaikeeta? 8O Ei irtoo niin millään..
Ota koko antennihässäkkä pöydälle ja avaa se, jos ei muuten onnistu. Sisällä ei ole mitään mikä räjähtäisi silmille. Siiman loppuosan saa sitten kyllä helposti irti. Paketti vaan kasaan ja sitten jo aiemmin mainitulla tavalla kisuttamalla uusi antenni paikalleen.
jyrmy
http://www.24.fi/jyykka/kokoantenni2.jpg
Lentää kohta koko prkleen sähköantenni jorpakkoon 8O Kaikki ruuvit kyllä avattu, mikään ei liiku mihinkään suuntaan, alkaa riittää kohta ton kanssa.. Piirrä vaikka nuoli kuvaan mistä väännän mihin? :oops:
iikoo
Viesti Kirjoittaja iikoo »
jyrmy kirjoitti: http://www.24.fi/jyykka/kokoantenni2.jpg
Ja sitten kun saat antennin toimimaan, niin aseöljy on kova sana pitämään antenni toimivana. Sillä kun säännöllisesti voitelee piiskan, niin toimii.
