Vielä niistä viuhkalasinpesureista (suuttimista)
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Eli tässä aiemmin oli puhetta, että käykö tonnariin miten hyvin volvon
sadettavat suuttimet niin kävin ostamassa Avain Vaunusta 2 kpl Volvo V70 2002 suuttimia ja kummatkin suuttimet oli vaihdettu 10 minuutissa! :D
Hieman piti vuolla ylimääräistä muovia pois että sopivat menemään paikoilleen. Ajavat asiansa todella hyvin...en kadu ostosta! Maksoivat 7,6 euroa/kipale.
Sadettamisiin
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Joo, Turun seudun potkijaisissa zoomailtiin noita myös.
Pitänee käydä Biluteemasta hakemassa muutama pari noihin tonnareihin, Volvolla kuulemma 20e/kpl. :-D
Sellainen vinkki tuli myös, että jos asentaa satkuun, niin niihin kannattaa ohuella poranterällä porata puolen millin laajennus aukon yläpäähän, niin ruisku osuu paremmin sinne, missä vettä tarvitaan.
Ville Jouppi #1780
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kas kas, tehän olitte nopeita :lol:, minä oon vasta lähtökuopissa. Kukahan hakis mulle Bilatemasta tai Motonetistä nuo suuttimet ja laittaisi postiin. Täältä lakeuksilta kun ei löydy kumpaakaan ihan lähimaastoista.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Satkuun ja tommoset..
Motonet kertoo vain volvo 850 suutin ?? onko se oikea?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i kirjoitti:Satkuun ja tommoset..
Ei ole, ei taida koko motosta löytyä.
Biltemasta postimyynnillä?
ng900aero
G-mies kirjoitti:Kas kas, tehän olitte nopeita :lol:, minä oon vasta lähtökuopissa. Kukahan hakis mulle Bilatemasta tai Motonetistä nuo suuttimet ja laittaisi postiin. Täältä lakeuksilta kun ei löydy kumpaakaan ihan lähimaastoista.
Matti
Tuo onnistuu tottakai, mutta kertokaas mitä hyötyä noista on, jotta voin
samalla kertaa ostaa omaankin tonttuuni :?: :wink:
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
G-mies
"Ukkomies"
Siitä Volvon viuhkasuuttimesta on kyllä varmaati hyötyä, kun pesuneste levityy heti laajemmalle alueelle tuulilasiin. Ei pahemmin jää kuivaa kohtaa sulan pyyhittäväksi.
Oma ajatus oli kyllä lähinnä vaihtaa nuo konepellin "nännit" hieman vähemmän aktiivisesti näpöttäviin :lol:, eli jotkut pikkusen matalammat ja virtaviivasemmat. Täytyy vielä vilkasta nuo toisessa aiheessa olevat kuvat, ennekuin käsken juoksupoijjat asialle :D.
Matti
G-mies
"Ukkomies"
Joo, nämä löytyis Biltemasta tuotenumerolla 586581.
Hintaa 4,90€ pari. Ei paha, ihan kokeeksi on pakko hommata, mutta sopiiko sittenkään? Asennusreiän koko pitäisi olla 10mm, eikös tonnarissa ole hieman pienempi vai oliko niin, että nuo saa puukottamalla sopimaan?
Matti
Jope
Noista täytyy tosiaan niitä kynsiä vähän vuolla, että sopivat paikalleen.. Ihan alas asti ne saa kyllä menemään.
Vanhasta threadista Jus:n löytämä kuva, mikä näyttää kuinka paljon paremmin nuo kastelevat.. :-)
http://www.nodomainname.co.uk/Saab/volvospray.jpg
Meilailin tuolle herralle myös ja hän sanoi, että osanumero on 30655605 mikäli joku tosiaan haluaa sen 20e noista maksaa.
Hänen kohdallaan varsinainen syy Volvon suuttimien tutkailuun oli tuon paremman ruiskutuskuvion lisäksi se, että niissä on enemmän muovia, mihinkä voi upottaa pienen hehkulampun lämmittämään suutinta. :-)
(jos kiinnostaa, katsokaa Jus:n postaus tuolta toisesta suutinthreadista)
Viimeksi muokannut Jope, Pe Syys 09, 2005 07:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ville Jouppi #1780
Jope
Heh, ainakin omalla kohdallani tää idea on kypsynyt jo vuodesta 2002, kun ekan kerran Volvo V70:stä kokeilin ja huomasin, kuinka kivat noi sadettavat suuttimet ovatkaan (mutta eipä saanut V70kään muuten vannoutunutta tonnaristia kääntämään takkiaan ;-).
Silloin en vaan jaksanut tehdä asialle mitään, mutta tuo sun aiempi suutinthreadisi kirvoitti kiinnostuksen uudestaan. :-)
Ville Jouppi #1780
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Ite S80:lla jonkin verran ajaneena en kyllä mistään hinnasta laittais tollasia.. Mitään et näe vähään aikaan eteenpäin, kun peset lasia. Ihan vaahdossa ja nesteessä koko lasi. Kaikkia ei tietty häiritse, mutta mua ainakin hämää todella paljon, että ei hetkeen näe eteensä.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Nuo B-Osan suuttimet ostin piruuttani tuossa ku oli kyseiseen kauppaan muutaki asiaa. Asennus oli ihan mallia Plug and Play, eli sopi just eikä melkein puukottamatta paikalleen.
Ainoa huono puoli noissa on, että pitää kuitenkin käydä ostamassa ne Volvon alkuperäiset. Syynä tähän se, että noiden suihku ei ole viuhkamaisuutta nähnytkään ja toisekseen suihkivat ihan liian alas (eikä ole säätöä), eli siihen pyyhkijän alle. Eipä tuossa rahaa juuri hukkaan mennyt, mutta tuli taas osoitettua tuo B-osan kamppeitten laatu
--2236--
Jope
Saman huomasin itsekin ja Bilteman "volvosuuttimet" lensivät roskikseen.
Enpä sitten jaksanut koskaan käydä aitoja Volvoja hakemassa.
Ville Jouppi #1780
Märkäkorva
Hainpa tänään nuo Volvon originaalisuuttimet kun kerran uuden tuulilasin jouduin laittamaan ja täytyypä täällä oikein mainostaa tuota kilpailevaa merkkiä. On nimittäin potenssiin sata paremmat ku saabin suuttimet. Ei ole tuota mainittua ongelmaa, ettei näkisi mitään kun suhauttaa, vesi leviää todella tasaisesti koko lasille eikä tarvitse kuivaa hiekkaa levitellä pyyhkijöillä ympäri lasia. Siinä on tosiaan semmonen harkintaan laitettava muutos mielestäni kaikille tonnarimiehille, asennuskin tapahtui lähes Clip-on systeemillä, eli olis nuo menny tuohon vuolemattaki paikalleen, mutta ihan kevyesti ku puukkoa näyttää niin istuu just ku alkuperäset ja koko hommaan meni ~5min.
...ja se hinta, kun joku tuossa aiemmin mainitsi:
maksoivat kokonaista reippaat 5€/kpl, eli jos tuolla reilun kympin hinnalla säästää tuulilasin naarmuuntumiselta, niin kannattaa kyllä tässä asiassa kantaa roponsa kilpailevan merkin varaosatiskille!
Tuli muuten samalla vaihdettua sulat semmosiin Valeon tekemiin uudenmallisiin, joissa ei ole laisinkaan niitä metalliosia ja niille kans kymmenen pistettä ja papukaijamerkki. Hyvin pyyhkii eikä suhise tuuli ollenkaan samaan malliin ku perinteisillä sulilla.
Jos se näillä eväillä pysyis tuo uudenkiiltävä tuulilasi iskussa odottamassa seuraavaa kiveniskeymää.
(PERKELE KU POHJOLALTA SAA EDES LASIVAKUUTUSTA!!! Sanoivat vaan, että sullahan on jo semmonen ku soitin, että lasi halkes. Pikku mutta vaan on, että boonukset tippuu 20%, eli yli 1000€:n tappio tulis. Muissa yhtiöissä ei näin vissiin käy! Pitänee vaihtaa kaikki vakuutukset toiseen yhtiöön)
--2236--
Märkäkorva
--2236--
