Kattoluukun Sisään vetäytyminen ei toimi.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kattoluukku aukeaa ylöspäin, mutta ei vetäydy katon sisään taaksepäin. Missäköhän mahdollisesti voisi olla vika ja miten vian pystyisi korjaamaan?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
iikoo
Re: Kattoluukun Sisään vetäytyminen ei toimi.
Viesti Kirjoittaja iikoo »
Coltti kirjoitti:Kattoluukku aukeaa ylöspäin, mutta ei vetäydy katon sisään taaksepäin. Missäköhän mahdollisesti voisi olla vika ja miten vian pystyisi korjaamaan?
Jos tonnarisi on vanha, se kattoluukun sovitus on aika tiukka. Itse vetelin säännöllisesti silikonia sen tiivisteisiin, jolloin ne tulivat liukkaammiksi ja moottori jaksoi sen vetää sisään. Joku muu voi antaa vinkin paremmasta aineesta.
Coltti
Missäköhän tuo Sisään vetävän toiminnon moottori sijaitsee, vai onko 2 toimintoa samalla moottorilla?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
