Flektin lämpöanturi
kopote12
Flektin lämpöanturi
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Itselläni on 1 nopeuksinen flekti, joka ei kuitenkaan käynnisty vaikka lämmöt nousevat punaiselle. Kun releestä yhdistää tietyt navat niin silloin pyörähtää kyllä. Pitäisikö flektin lähteä käyntiin jos yhdistää syylärissä olevat lämpöanturin johdot yhteen?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Pitäisi. Jos ei lähde, niin jossain liittimessä varmaan hapettumaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Kannattaa ennen uuden anturin ostoa aukaista ja puhdistaa se anturin liitin. Itse ostin uuden anturin, mutta vika oli oikeasti ko anturin liittimessä.
Liitin löytyy syylärin vierestä (apukuskin puolelta). Kuten joku aikaisemmin totesi, että kannattaa ottaa alhaalta suojamuovit irti niin pääsee helpoiten käsiksi.
Vähän haastavampi vaihtoehto purkaa ja korjata liitin on tehdä se hinauskoukun suojaluukun kautta, jos pohjamuovit on kiinnitetty liian hyvin. Onnistuu se kyllä sieltäkin...
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Kaveri teki mersuunsa napista kytkettävän flektin. Muuten hyvä, mutta sen verran meni siitä virtaa, että nappi suli. :lol: Laitto sitten flektin oleen koko ajan päällä. Mutta ei sekään huono ratkaisu 90-luvun alun diisselimersuun. :wink:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mimmi kirjoitti:Em. ohjeet eivät päde, jos tonttu on -95 tai uudempi.
Näissä uudemmissa on EDU:n ohjaama flekti ja se saa lämpötilatietonsa termarikopan lämpöanturilta.
Mistäs tossa 95-vuoden tonnarissa lähtis vikaa etsiin, ku ei mullakaan toi flekti toimi. Itse tulee harvemmin ajettua tuolla ruuhkissa, niin en oo tota vikaa huomannu tossa autossa, kun vast pari viikkoa sitten. Kävin hakeen kaverin helsingin keskustasta ja lähdettiin sieltä sit vähän vaille neljä ajaan kohti mikkeliä. Siinä se tonnari rupes sit savuttaan kehä ykkösellä. No sulakkeet on tarkastettu ja flekti pyörii, kun siihen syöttää jännitteen suoraan.. Eli mitäs seuraavaks..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mulla ainakin oli ilmastoinnissa tossa vm97:ssa.
Eli tässä alkukesästä kävi kone ruuhkissa 108C asteisena enkä havainnut flektissä elon merkkejä.
Sitten se sylki ilmastoinnin kylmäaineet ulos ja vein ilmastoinnin täydelliseen huoltoon. Vaihtoivat suodattimen/kuivaimen ja painekytkimen ja täyttivät. No nyt flekti starttaa ykkösen kun kone on 102C niin kuin pitääkin vaikka ilmastointi olisi off asennossa.
Kakkonen muka lähtee 111C vaan en vielä niin kuumaksi ole saanut.
Ja huom jäähdytysjärjestelmän tulee olla ehdottoman tiivis kun liikutaan yli 100C lämmöissä. (ettei keittäisi).
kopote12
Flektin lämpöanturille tulee 2 johtoa niin eikö flektin pitäisi lähteä pyörimään kun yhdistää ne 2 johtoa vaikka hyppylangalla?
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
kopote12 kirjoitti:Flektin lämpöanturille tulee 2 johtoa niin eikö flektin pitäisi lähteä pyörimään kun yhdistää ne 2 johtoa vaikka hyppylangalla?
Kyllä pitäisi.
-soossi-
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Hiuspinni on hyvä hätävara, mikäli anturi sanoo työsuhteensa irti ja flekti pitäis saada toimimaan esim. kaupunkiajossa. Löytyy tällä hetkellä tonnarin työkaluvalikoiman lisänä ainakin mulla. :D
trkk
Flekti
Viesti Kirjoittaja trkk »
Mulla oli flektin moottori niin hiiltynyt, että poltti sulakkeen kun flektin piti käynnistyä. Flektin toiminta on tärkeää vaikka ei ajaisi kaupungissa, koska ilmastointi ylikuumenee. Itselläni meni kompressori, kuivain ja se venttiili...
