Mun varaosa tonnari bensalla. Ilmamäärämittari siinä on paskana mutta boxi toimii, kokeilin käyttöautossa.
Tsekkarin johdot boxilta releille oli kondiksessa samoin pumput pyörii kun ohjaa relettä taulussa mutta ei tule boxilta maata pumpun releelle.
Käy suht nätisti nestekaasulla jota annan sille imusarjaan joten syttypuoli lienee kunnossa mutta joku piruparka on siihen sätöstänyt autoon hälärin joka ei toimi ja kakeohjauksen lukkoihin. Ampua pitäis huonot asentajat.
Eli kuinka paljon saa olla tunnistimia paskana että ruisku lakkaa toimimasta?
Ja mitä veikkatte hajoneeksi.
2x9kcct 86
						Se ei kertakaikkiaan käy
Jos sytkäpuolella on jotain vikaa eikä boksi saa sytytyssignaalia, ei se anna maita bensareleille.
Vika voisi olla yleisesti ottaen esim. hall- anturissa, mutta jos kerran saat syttymään laittamalla polttoainetta niin tuskin on tuossa vikaa .
Yksi vaihtoehto siihen ettei boksi saisi sytytyssignaalia voisi olla sytytyspulssivahvistimessa (ignition pulse amplifier) hanskalokeron reletelineessä jos sellainen on. Omassa -85 rek. tonnarissa oli paljonkin käyntihäikkää ja laitoin mm. bensareleen maadoitukseen erillisen langan boksin rinnalle ja sain sillä tavalla käyntiin. Vika oli satunnainen, lopulta korjaantui ainakin toistaiseksi kun noin pari vuotta sitten poistin vahvistimen ja laitoin hyppylangan tilalle.
Bensareleen ohjauksessa on muistaakseni jotain turvakytkimiä (olisko ahtopainekin) boksin ja releen välissä.
Ja ehkä voi puuttua sähkönsyöttökin boksista tms., mitä kaikkea olet tarkistanut tähän mennessä ?
t Vesku
t Vesku
				Firges9000
 - "Saabisti"
En tiedä hälärin merkkiä koska en sitä ole löytänyt ja ulkona ei viitsi tällä kelillä syvältä etsiä.
Kaikki piuhat ja ahtokytkimet on tsekattu ja toimiviksi todettu mittaamalla, enää tulee mieleen kuin NC-rele jossain virtapiuhassa boxille menevässä johtosarjassa.
Tuli muuten mieleen että ajan säästämiseksi kannattaisi tehä uusi johtosarja Fieron mittoihin valmiiksi ja koeajaa sillä.
Hyviä vinkkejä liittimien hankintaan tarvitaan.
