korkea ja matalakeulasten tonnarien erot?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Eli tällainen fiktiivinen kysymys:
Mitä fyysisiä eroja korissa on korkea ja matalakeulaisilla? Onko matalakeulaisia eri runkorankenteella?
Lähinnä mietiskelin että kun on joskus ollut puhetta että korkeakeulaisesta saa matalakeulaisen pelkät muutamat osat vaihtamalla?
Eli vaihtoon menee ilmeisesti seuraavat osat ainakin:
-konepelti
-lokasuojat
-valot/vilkut/maski
-puskuri
-konepellin alla oleva poikittaispalkki
Mitä muuta jos mahdollista vaihtaa? Vai meneekö homma liian isotöiseksi? Tuleeko esim venttiilinkoppa eteen? Entä sulakerasia? Syyläri?
*pienellä ihmisellä on hassuja mietoksia*
Holmes
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Anna olla sen nokan semmonen ku on!!! :P
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
ÄÄÄTTSIHHHh
Re: korkea ja matalakeulasten tonnarien erot?
Viesti Kirjoittaja ÄÄÄTTSIHHHh »
Semmosta olisi kysynyt että käykö vm.93 putkisto uudempaan matalakeulaiseen?
Että onko siellä osastolla eroja? Entä muualla?
Lähinnä varaosa mielessä tuumailen kun joskun noita varaosa autoja on edullisesti tullut vastaan..
TURBOSAAB uhkuu ja puhkuu kuin
ISO PAHA SUSI
Minuteman
Eroja on lähinnä katalysaattorin sijainti, vanhemmissa noin keskikonsolin alla, uudemmissa etuputkessa jo öljypohjan alla. Vaihtuu juurikin siinä n.-93. Keskipöntön ripustus vaihtuu muistaakseni -92 vasemmalta oikealle ja luonnollisesti CS, ja CD häntäputket ovat eri mittaiset, CD:ssä pitempi.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Minuteman kirjoitti:Eroja on lähinnä katalysaattorin sijainti, vanhemmissa noin keskikonsolin alla, uudemmissa etuputkessa jo öljypohjan alla. Vaihtuu juurikin siinä n.-93. Keskipöntön ripustus vaihtuu muistaakseni -92 vasemmalta oikealle ja luonnollisesti CS, ja CD häntäputket ovat eri mittaiset, CD:ssä pitempi.
94 vuosimallissa katti vielä ainakin taaempana.
Alkuperäiseen kysymykseen: etupitkittäispalkit taitavat olla erilaiset eli vaatii joitakin muutoksia lokasuojan kiinnitys pisteisiin runkoaisoissa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
9000LPT kirjoitti: 94 vuosimallissa katti vielä ainakin taaempana.
Mulla on edessä, '94 2,3t.
Minuteman
Sehän ei liene varaosien kannalta ongelma mitenkään päin jos vaihtaa koko etuputken katteineen, väliputken etuliitos on kuitenkin kaikissa samalla kohdalla ja samantyyppinen. Etukatti vaatinee kuitenkin oman tukirautansa joka kiinnittyy vaihdelaatikkoon, taisi saada jopa Biltemasta.
Silmäilin taannoin kaverin M-92 CD viistokeulatonnaria, siinä oli jo "varaus" matalakeulalle etuyläaisoissa ja tyhjässä tilassa lokarin etuosan ja eturunkoaisan välissä täytepaloja. Ilmeisesti samoja prässejä on jo käytetty tuolloin kuin mitä on matalakeula CS:n ja myöhemmin matalakeula CD:n kanssa.
teesalama
Juha96 kirjoitti:
Juuri tänään puki vaihdettu katista taaksepäin. M1994 airossa oli katti taaempana, etuputken jälkeen.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/G ... directlink
(kuvassa vanha hormi)
