takavakaajan runkohelan kiinnitysrauta
Nyt kun tonnari taas pysähtyy jarruputkien/letkujen uusimisen johdosta niin pitää etsiä uutta laitettavaa. :D
Toki sitä on monenlaista jo tiedossa mutta mitäs noille takavakaajan runkohelan kiinnitysraudoille voi tehdä?
Siis kyseessä tämä rauta mihin kumi on pultattu kiinni:
Saako noita jostain uutena vai meneekö mig-liimauksen puolelle?
Samalla vois vähän vähemmän väljät kumit vaihtaa mutta toi rauta näytti niin ohuelta ettei uskalla ees kokeilla pultteja auki ennen kuin on korvaava tuote tiedossa.
Entä kuuluuko tuo poikittaistanko olla vähän mutkalla ja kulmarauta tukena?
Sellaiselta se vähän näyttäis tuossa saab9000.comin kuvassakin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Linkkivipuja oli toiselle puolelle myytävänä Trollhättanissa uusiakin. Muuten taitaa uusien saatavuus olla heikkoa. Purkamoilta saattaisi saada hyväkuntoisia tuontiautosta purettuja käytettyjä.
En tiedä kehtaako mainita, mutta omassani ainakin nuo on korjattu mig-liimalla ja ihan hyvät tuli.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruost ... _vasen.jpg
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/ruoste2/
Samalla kun hitsaat linkkivivut umpeen saat tarjottua pultinkantohin migiä, lämmittää sopivasti pulttia niin että pulttikin aukeaa.
Uusien kumien vaihto tuohon ei välttämättä tee tuentaa kovin jämäkäksi kun vakaajatanko on kulunut ohuemmaksi kumin kohdalta. Laita pellistä tai muovista lisäfylliä kumin kaveriksi klemmarin alle niin paljon kuin vaan saat menemään, niin vanhastakin kumista tulee kuin uusi ihan nollakustannuksin.
Panhard-tangon kuuluu olla mutkalla ja kulmaraudalla tuettu.
Kiitoksia taas nopeasta vastauksesta.
Jossei nyt joku trollenkävijä mulle tarjoo edukkaasti tuota niin menee varmaan sitten hitsaamiseksi kun tuo ei turvallisuuteen vaikuta jos sattuukin myöhemmin napsahtaan poikki.
Fyllinkiä noissa aattelin käyttää mutten paljoa viitsi mainostaa kun tuli moitetta viime kerralla kun moisesta mainitsin. :lol:
9000 CS 2.0t 1996
pkoo
Viesti Kirjoittaja pkoo »
Sama homma katsastukseen täällä! Yks aukes,kolme poikki! Otin koko jutskan irti, kiinni kahdella 14mm kannalla olevalla mutterilla,lyönti meisselillä mutterit irti,8mm mutteri ja pultti tilalle ja homma toimii!! :D
SAABISMI ON SAIRAUS ;-)
