900:kun -84 T8 APC ilmanotto
marso
Viesti Kirjoittaja marso »
Kuuluuko T8:n -84 ennen ilmansuodatinta ottaa sekä kylmää että lämmintä ilmaa. Minulta puuttuu kokonaan ilman esilämmitys. Eli ilmansuodattimelle menee vain kylmää ilmaa. Miten on ? Ja miten toimii ?
Martin
Eipä sitä esilämmitystä tarvii välttämättä. Ruiskuvehkeissä kun huurtumisilmiötä ei välttämättä tule ollenkaan. Miten lienee onko näissä 8-venttiilisten ruiskujen/turbojen imusarjoissa jonkinlaista lämmitystä? 16-venttiilisessä taitaa olla vesikierto kaasuläppäkotelossa.
Kaasutinpeleissä on vähän eri homma, kun bensahöyrystyy kaasuttimessa ja jäähdyttää kaasutinta todella voimakkaasti. Sen takia niissä on imuilman esilämmitys, että kaasutin pysyisi sulana.
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Mulla on ainakin -83 mallissa ollut jonkin-näköinen lämpimänilmanotto, mutta se on riisuttu pois ajansaatossa.
Tästähän on seurauksena, että huohotinletku tahtoo jäätyä kovilla pakkasilla jos se on vähänkään "roikulla" ennen ilmanputsarikoppaa eli sinne pääsee kertymään kosteutta.
