Ilmastointi
juippi
Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Ysitonnisen (9000cs 2,3i -92) ilmastoinnissa on vikaa. Järjestelmästä tulee ulos ainoastaan jääkylmää ilmaa kaikilla säädöillä ( LO -> 27) lukuunottamatta HI-asentoa, jolla taas puhaltaa kuumaa. Eli käytännössä on pitänyt napsutella kuuman ja kylmän välillä, jotta pystyisi autossa olemaan.
Maalaisjärjellä vaikuttaisi anturivialta. Osaisiko joku auttaa, mistä päin vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Haiskahtaa aika vahvasti säätöläpän vialta. Aja vehkeelle kalibrointi (Paina AUTO ja <=> nappulat yhtäaikaa pohjaan, päästä ne irti ja odottele hetken aikaa että härveli käy prosessin läpi). ACC:n ruutuun lopuksi tuleva numero on löytyneiden vikojen määrä (-92 CS:ssä on jo ACC2). Ainoastaan merkkihuolto osaa kertoa, että mi(t)kä vika on päällä, jos tulee joku muu kuin nolla kalibroinnin jälkeen ruutuun.
Kannattaa myös käyttää tuota yläpalkin "Haku" toimintoa, samasta aiheesta löytynee vaikka kuinka vanhoja juttuja.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Niin, jos akku on ollut irti tai jännitteet muuten vaan vähissä, ongelma saattaa korjaantua ihan vaan tuolla kalibroinnilla. ACC2 saattaa menettää muistinsa sähkökatkoksissa. Tosin en tiedä toimisiko silloin edes tuo kuumaa HI-asennossa.
9000CD23T
Katso että se sisätilan haistelija on kunnossa.
Eli että se propelli pyörii.
Se on siinä kojelaudassa osa numero 4.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tuskin läppämoottorissa vikaa, kun kerta HI-asento pelittää. ACC ohittaa HI ja LO asennossa kaikki anturit, eli anturivikaa epäilen ja eniten seoslämpötilan anturia läppäkotelossa.
Katso täältä ohjeet mittaukseen
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
Kun vika selviää laita infoa tänne, niin taas viisastumme :lol:
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
Pitääkö tuossa muuten pyöriä joku ropeli? Melkein voisin väittää että mulla ei pyöri siinä mikn, eli paskana taitaa olla. No hintaahan sillä tietysti on niin pirusti?!
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
9000CD23T
9000T CD kirjoitti:Pitääkö tuossa muuten pyöriä joku ropeli? Melkein voisin väittää että mulla ei pyöri siinä mikn, eli paskana taitaa olla. No hintaahan sillä tietysti on niin pirusti?!
Se voi olla myös likainen ( se kun imee kabiinista ilmaa ) ja puhdistaminen
kannattaa suorittaa crc:llä.
Muistaakseni kun virrat kääntää pois niin tämä "propelli" pyörii vielä
jonkin aikaa.
