Häiriintynyt lämppäri
sheebu
Viesti Kirjoittaja sheebu »
Minulla on semmoinen ongelma että autoni puhaltaa lämmintä vaan silloin tällöin. auto ng900 acc:llä. vaikka lämmityksen laittaa esim. 27 astetta niin lämmintä tulee silloin kun auto itse haluaa. mistähän lähtisin vikaa etsimään?
9-3 SC 1.9 TiD -08
Ex suapit, NG900 2.0T -96 laiteltu jotain pientä,
9-5 Aero -02, osina OG 9-3 Aero -01
#2592, STCF #43
Saabel
Samat oireet
Viesti Kirjoittaja Saabel »
ihan sama laittoiko manuaalisesti, vai antoiko AC:n toimia, niin puhallus vain lakkasi. Huomautin huollossa ja ajoivat jonkun ohjelman sinne uudelleen. Taas toimii todella hienosti. Voisikohan olla samaa vikaa?
sheebu
puhallus kyllä toimii, mutta lämmintä ilmaa ei tule kuin harvoin. Vesi kyllä lämppärissä kiertää.
9-3 SC 1.9 TiD -08
#2592, STCF #43
Saabel
Vika ei ole välttämättä lämmön/kylmän tuotossa
Vaan siellä ilmeisesti on niitten läppäjärjestelmien ohjailullakin jotain tekoa sen ongelman kanssa. Minulla se pysäytti välillä lähes kokonaan puhalluksen, vaikka laittoi sen "econ" asennon päälle, eli ohitti ilmastoinnin.
Ehkäpä meillä ei sitten ole ollut sama vika.
sheebu
niitä läppiä ja niiden toimintaa itsekin epäilen. Kun ei jaksaisi käydä purkamaan :?
9-3 SC 1.9 TiD -08
#2592, STCF #43
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ihan tyhmä kysymys, mutta oletko kokeillut kalibroida ACC:n?
#2332
sheebu
on ensimmäinen ilmastoinnilla varustettu autoni, joten en tiedä kalibroinneista mitään. Kertoisiko joku tietämättömälle miten se tehdään. Kiitos!
9-3 SC 1.9 TiD -08
#2592, STCF #43
sheebu
kun en omista moista hienoutta
9-3 SC 1.9 TiD -08
#2592, STCF #43
