Kompuran toiminta
kopote12
Kompuran toiminta
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Sain asennettua itselleni viimeinkin ilmastoinnin 1991 9000CD Saabiin ja ihmetteln nyt kompuran toimintaa. Mikä antaa kompuralle käskyn käynnistyä? Onko järjestelmässä oltava koko ajan joku tietty paine vai onko kylmäkoneessa lämpötila-anturi, joka vaihdattaa kylmempää freonia kennoon? Kompura pyörii välillä kun haluaa vaikka 24 astetta koppiin.
mike
Kompuran toiminnasta
Viesti Kirjoittaja mike »
Jos olen asian oikein ymmärtänyt lähtee kompura käyntiin aina kun järjestelmän paine on alle suurpainekatkaisimen painerajan ja puolestaan yli pienpainekatkaisijan painerajan.
Lisäksi tietysti tulee jäätymissuojatermostaatin mittaaman lämpötilan olla riittävän korkea jotta kompressori lähtisi toimimaan. Kompressorinhan ei pitäisi lähteä pyörimään pakkasella. Käytännössä noin +1 - +2 astetta.
Nämä siis AUTO asennossa.
Kompressori pyörii "tarpeettomasti" siksi että se kuivattaa sisääntulevaa ilmaa - vaikka jäähdytystä ei tarvittaisikaan kun haluat sisään 24 asteista ilmaa.
kopote12
Aivan...nyt alkaa selkeytymään sen toiminta :D . Ihmettelinkin kuinka se kuivaus toimii koska olen jotain siitä aiemmin lukenut. Kompura ja järjestelmä toimii siis aivan oikein :oops:
