Ohjeita 99:n startin vaihtoon
PekkaM
Viesti Kirjoittaja PekkaM »
Hei
Minulla on automaatti 99 1977. Edessä on startin vaihto. Irrotin toimivan startin vuosimallin 1980 manuaali-99-stä. Ennen kuin alan vaihtamaan olisi hyödyllistä tietää, ovatko manuaalin ja automaatin startit samanlaisia? Kuulin juuri, että automaatissa ei olisikaan vauhtipyörää vaan momenninmuunnin, jonka hammaskehälle startin hampaat tulisi sovittaa. Onko näin? Käykö se irrottamani startti siis tuohon momentimenmuuntimen hammaskehälle noin vaan?
Ja toinen kysymys: kuulemma ennen startin asentamista olisi syytä kurkata startin sisään ja tarkistaa että kaikki on OK. Onko kellään ohjeita mitä ja miten startista ja solenoidista olisi syytä tarkistaa ja huoltaa.
T:
Pekka Malvela
Kotka
http://www.kyamk.fi/~apema/Saab99/
petromies
Starttien hammastuksessa ei pitäisi olla mitään eroa, eli sen puolesta sopivat keskenään.
Jos irrottamasi startti on toimiva, eli toimii kylmälläkin ilman napsuttelua eikä bendix kurahtele tyhjää, ei sitä kannata avata ellei sitä ole ennen tehnyt. Voipi vitosen seppä tehdä kympin vahingon.
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Hiilet siitä kannattaa ainakin kattoa, jos ovat vaihtorajassa niin uutta tilalle (hiilet)
