käsijarru vaijerit
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
käsijarru vaijerit
ei taas joku ajattelee mutta kysymys kuuluu mikä on helpoin tapa voidella vaijerit...?
omana ajatuksena lääke ruiskulla laittaa vaijereiden sisään öljyä, eli vaijerit roikkumaan johonkin ja ruutata sisään. toinen vaihto ehto olis et laittais nippusiteen avulla jonkun pussukan siihen vaijeriin suppiloksi johon lorauttaisi öljyä ja antais valua läpi....
antakaa vinkki'ä
antakaa vinkki'ä
kokeilin juu elvyttää öljyllä 89 vaijereita. venytin silikonikumiletkun siihen suojuksen päälle ja vaijeri pystyyn ja kyllä se pikkuhiljaa siitä putken sisältä sinne vaijerin suojuksen sisään valui, mutta ei paljoakaan herkistynyt.
koska vaihto on aika iso duuni ainakin tarvikevaijerien hintaan nähden ja koska ne kurtutkin olivat jo ihan riekaleina, niin päädyin uusiin. panin molemmat heti sovinnolla.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
jees mulla piti hommat mennä näin.... uudet vaijerit motonet ei tuu ku vasta torstaina.... perjantaina tilasin.... ihmeellistä . mut täytyy hommata uudet palat ja kokeilla säädöllä jos sais pitämään ....
pitää askarrella vaijerit sit paikalleen ku tulevat.... pitää kokeilla tuota letkukikkaa et sais hyvin öljyttyä ne vaijerit.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tulipa tehtyä remonttia .... pual päivä auton alla taas viettettyä.pari kyssäriä jäi ilmaan auton alla maatessani.. onko nuo miun vanhat käsijarruvaijerit venyneet ku en saanu sinne 1mm välystä ollenkaan minimi oli n.3mm.
kyl pikkasen harmitti rälläköidä reilu vuoden vanhoista iskarit poikki ku uudet piti asentaa.
Kyllä toi makaaminen aina kotiolot ja tupapalvelun voittaa
ei oikein jaksa uskoa venymiseen:
mahdollisia:
1.säätökierteet jumissa, etkä hokannu jotta ei mene pohjaan asti
2. satulan säätö niin tiukalla jotta ei anna periksi
3. väärät vaijerit
4. oot vedelly kahvan uuteen modeen
vaipan kuoleentuminen ei kait vaikuta tohon?
mahdollisia:
3. väärät vaijerit
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
sainpas leiman satkuun 2 tuntia vaijereiden nykimistä ja crc:tä niin johan liikkuu. jees tänään noudin matkahuollosta motonetin paketin jossa on uudet vaijerit. yllätys oli aika moinen ku niissä oli ne kumihaitaritkin mukana.... ens viikolla uusi asennus sessio... saa talvella heitellä käppäri käännöksiä vaparilla heh
