OG900 Sedanin madallus...?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon jos ostais ja asentais ton motonet.fi 35mm madallusjousisarjan..? :?
HAKU on kova sana.
paikalleen menevät heittämällä
YuZzI
Joo perskeles huomasin saman jutun aiheen tuolla 90, 99, OG 900 osiossa...
no, pitääkö esim:renkaiden aurauskulmia tai muita säätöjä muuttaa ja entä pitääkö ostaa lyhyemmät iskarit?
aurauskulmat säädätin ku vaihdoin samaan syssyyn raidetangon päät.tuosta en tiedä .
vakioiskarit toimii ok mut pohjauskumista pätkä pois eestä siis
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Mielestäni ei tarvi aurauskulmia säätää, koska mikäpä niitä muuttaisi.
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Itse säädätin etupään kulmat samalla kun laitoin Lesjöt alle.
Noh, minulla oli tietysti lisäksi isommat vanteet.
Tekisin itse sen suuntauksen kyllä.
-H-
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Aurauskulmia ei pitäisi tarvita säätää, mutta camper/caster olisi hyvä tarkastaa. Mutta siinähän nuo menee molemmat menee samalla kun säädättämässä käy. Jousien asennus on sinänsä kyllä hyvä syy tarkastaa/säädättää jos muuten ei ole hetkeen tehty.
Huhupuheiden mukaan, tosi mutua siis camper ja caster muuttuisi jonkin verran Lesjöt asennettaessa mutta lähinnä parempaan suuntaan ajettavuuden kannalta.
Itse en Lesjöjen asennuksen jälkeen kulmia tarkastattanut eikä inssikään siitä muutoskatsastattaessa vaatinut. Nyt voisi mullakin olla aika kun nuo eturipustukset tuli purettua täysin.
Doomrider
nii itsekin on tullut ajan kuluksi purattua keula pois.
juu madallus jouset olis tulos. ja Sachsin Advancet tai mitkä ne nyt oli...
eli pitääkö tosiaan ottaa niistä "makkaroista" eka pätkä pois!?
Katsos on ekan saabin kunnostamis/laittamis rojekti menos ja ite olis tarkotus maksaa kaikki...
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Mulla oli camperi ihan poskellaan sen jälkeen, kun omaa vekotintani tiputin. Vieläkin vi*uttaa se turha 40€ minkä maksoin aurauskulmien säädöstä, kun luulin vian löytyvän siitä :?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
Griffin75
Viesti Kirjoittaja Griffin75 »
Lieneeköhän siitä "makkaran siivuttamisesta" jotain haittaa?
Ajattelin lähinnä, että jos joustonrajoitinta lyhentää, niin silloinhan pyöräntuennan liikematka kasvaa suuremmaksi kuin mihin valmistaja on sen aikanaan suunnitellut.
Muuten tuntuisi ihan hyvältä ajatukselta, lyhentämättömänä ainakin nuo hidastemöykyt pyrkivät irrottamaan paikat hampaista...
