Mistä tiivisteet?
Ddeccard
Mistä tiivisteet?
Viesti Kirjoittaja Ddeccard »
Meni sitten kannentiiviste palamaan, no onneksi koneelle tuskin kävi mitään pahempaa, mutta korvaavaan tarvitsee tilalle. Kaveri sanoi että kynsitiiviste olisi hyvä, mutta mistä tälläisen saa pk-seudulta? Motonetistä löytyy kyllä tiivistesarjaa, mutta onko nämä ns. parasta mahdollista laatua?
Edit: Auto siis 900s -91.
Viimeksi muokannut Ddeccard, Ti Syys 20, 2005 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
I thought what I'd do was, I'd pretend I was one of those deaf-mutes; Or should I?
You know what I'd like to be?
I mean if I had my goddam choise, I'd just be the catcher in the rye and all.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Ei varmaan parasta laatua, mutta itsellä on kestänyt yli 16tkm ('82 99 GL).
MB W203 '04 200 CDI
Eiköhän ne Motonetin tiivistesarjat useimmiten ole olleet Elringin sarjoja, siis alkuperäistä Saabin tiivistettä vastaavat.
petteri75
Kannentiivisteistä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Saabin tiskiltä saa arvokkainta ja laadultaan kohtuullisinta tuotetta. Muistaakseni -02 maksoi H-turboon n. 49€. Motonetilla on/oli kahdenlaista tiivistettä, tiivistesarjan mukana tulevaa sekä pelkkää kannentiivistettä. Laatuero on nähtävissä.
Jos kyseessä on turbo tai pidempiaikaiseen käyttöön tuleva vekotin, niin parin kympin hintaeron takia ei kannata ottaa tuotetta, jonka saattaa olla vaihtamassa parin vuoden kuluttua. Turboissa kun vielä on tuota kaikenlaista "oheislaitetta", niin työmäärä ei ole enää mukava..
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
En tiedä Motonetin tiivisteistä, mutta itse olen ajanut nyt kohta 90tkm vajaan 4 vuoden aikana kansirempan jälkeen, johon käytin Saabin alkuperäistä tiivistesarjaa. Eipä ole paljon tarvinnut miettiä, että olisko kannattanut pari kymppiä säästää tuossa tiivisteessä.
