Päiväyksen muuttaminen ?
NeroSaab
Viesti Kirjoittaja NeroSaab »
Noviisi kysymys:
-mistä muutetaan päiväys akun irroittamisen jälkeen ?
8O
-miten pitäisi RDS muuttamisen toimia (molemmat kellon säätimet painetaan alas yli 2 sekuntia radion ollessa auki) . Mulla tuli vastaukseksi aivan toisen aikasektorin aika ja vielä 1 Toukokuuta päiväykseksi.
-minkä putki lähteen keskeltä radiaattoria molempien torvien välistä oikean puolen lokarin eteen olevaan boksiin ?
-saako vaihdekeppiä tivimmäksi kun siinä on pieni free play ecccessive...
Terve ja kiitos.
Äidillä oli ennen kaks ysiysiä,
ja koko perhe päätti ettei enää koskaan...
Saab 9/2000 Aero Wagon Musta
Frostgrey
päiväys: otat päivämäärän Sidiin näkyviin ja pdät SET nappulaa pohjassa niin kauan että, vilahtaa, näpyttelet uuden päiväyksen ja painat uudestaa Set.
Se putki johtaa ilmanputsariin, mistä menee myös ilma moottoriin.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
NeroSaab
Muistaakseni tuossa SID 1 etupanelissani ei ole kuin
CLEAR nuolet ylös ja alas ja NIGHT PANEL.
Koko SID Paketti hieman löysällä, voiko sitä kiristää mistään ?
Kiitos tiedoista.
Ilmanputsarin kotelon toinen pohjan kiinnitys pultti poikki ...
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Roudarinteippiä. Sillä saat kotelon eheäksi ja SID:n istumaan...
JK
NeroSaab
No sitä teippiä kyllä löytyy ! Koitin edes tämän auton pitää jeesusteippi vapaana.... :D :D
Mites se päiväys ? Oliko se SET nappula jossain muualla, tai muita ideoita kellään ?
