kattoluukku jäi auki
DIggItaLLr
Pertskeles. Kattoluukkua kiinni laittaessa jämähti paikalleen. Virtaa ei näytä menevän koska koppivalo ei himmene suljettaessa (ominaisuus omassani :D ).
Missäs oli se käsikampi jolla sen saa manuaalisesti kiinni? Tarvinneeko siihen jonkun special X avaimen jolla pyörittää, menisikö ihan tongeilla?
Sähköjä pitänee tutkia sitten kun kerkiää, mutta sais sen edes kiinni nytten.
Onkos näissä vanhoissa -84 vehkeissä jokin mikrokytkin stoppaamassa?
leppo
Re: kattoluukku jäi auki
Viesti Kirjoittaja leppo »
DIggItaLLr kirjoitti:Pertskeles. Kattoluukkua kiinni laittaessa jämähti paikalleen. Virtaa ei näytä menevän koska koppivalo ei himmene suljettaessa (ominaisuus omassani :D ).
Mutuillaan, koska kukaan ei ole edes veikannut mitään. Semmoinen hämärä muistikuva olisi että jossain kontin oikean "yläkulman/kyljen" tienoilla, "muovien" tms. alla? Vaijerit tms. tulisivat kattoa pitkin sinne?
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Se moottori on juurikin siellä takakontissa, kontin vaneripohjan alla ihan kontin "etureunassa" (lähimpänä puskuria siis) oikealla puolella.
Muistaakseni siinä on joku veivi kai valmiina, mutta takuuseen en mene.
Karjay
Viesti Kirjoittaja Karjay »
Kattoluukun liikuttelu onnistuu myös irroittamalla moottori vaijereista ja työntämällä/vetämällä vaijereita käsin.
GM 900 se 2.0t -97 RE85
DIggItaLLr
Selvä. Minä kiitän. Pitänee tutkia kun tänään pääsen töistä.
kkarjala
Viesti Kirjoittaja kkarjala »
Ronska kirjoitti:Se moottori on juurikin siellä takakontissa, kontin vaneripohjan alla ihan kontin "etureunassa" (lähimpänä puskuria siis) oikealla puolella.
http://kkarjala.zoto.com/img/original/8 ... 407c6-.jpg
siinä ois ohjekirjan sivu kyseisestä asiasta
DIggItaLLr
Juu, kampi löyty. Sehän oli valmiina siinä moottorin kyljessä. Ihmettelin että kylläpä liikku kevyesti, ennekuin hoksasin että luukku ei liiku.
Eli siis moottori pyörii, sähköllä ja käsin. Kattoluukkukin liikku käsivoimin suht "kevyesti".
Tuossa moottorin päädyssä on varmaankin jokin alennusvaihde/ruuvi joka käyttää isoa pyörää--> luukkua. TOIVOTTAVASTI vika on vaihteessa.
En jaksa edes ajatella mimmoisen shown vaijerien vaihto teettäisi.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Sinulla on varmaan käynyt sama kun minullakin -84 aerossa, eli alennusvaihteen nurkilla akseli on poikki.
Purat sen, niin huomaat varmaan mistä :)
Itse hitsautin akselin kuntoon, ja hyvin on luukku taas liikkunut :)
Harmillisesti tuo luukku muuten aukeaa kiihdytyksissä/sulkeutuu jarrutuksissa kun tuo akseli on poikki...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Nappe kirjoitti:
Eikun jeesusteipillä kattoluukku kiinni korjausta odottamaan, tai sitten pitää toivoa kuivia kelejä :lol:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
900S
Re:
Viesti Kirjoittaja 900S »
Mahtaako -93 og satkussa olla tuo moottori samassa paikassa (takakontissa)? Sisko soitteli hädissään, että kattoluukku ei mene enää kiinni. Piakkoin pääsen kuitenkin itsekin sen toteamaan ja vikaa hakemaan.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
siellä
900S
Re: Re:
900S kirjoitti: Mahtaako -93 og satkussa olla tuo moottori samassa paikassa (takakontissa)? Sisko soitteli hädissään, että kattoluukku ei mene enää kiinni. Piakkoin pääsen kuitenkin itsekin sen toteamaan ja vikaa hakemaan.
Hyviä arvauksia/ideoita missä tuo kattoluukun moottori voi olla, kun sitä ei tuolta vararenkaan tilasta (eikä muualtakaan taka-osasta) löytynyt?? Luukku on siis kaiketi jälkiasennettu..
twirl
Viesti Kirjoittaja twirl »
Itellä yksi sähköinen jälkiasennus luukku ja siinä moottori on luukun etupuolella kehysmuovien alla..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
