korjausapua
korjausapua
Löytyisikö pääkaupunkiseudulta korjausapua, jotta saisin 96:n katsastettua. Lokareita pitäisi vaihtaa, käsijarrua korjata ymv. Maksan tietysti työstä. Auto seissyt nyt viime katsastusyrityksestä keväästä, eilen kokeilin käynnistyvyyttä ja kivasti lähti röpöttämään, mutta vasen takapyörä oli täysin jumissa. Ei lähtenyt ykkösellä eikä pakilla, vaikka rynkyttelinkin. Ei kai rumpujarru voi itsestään noin jumiutua? En ole vielä ehtinyt tutkia tarkemmin...pohtii: Mauno
Mauno
- "Viggen"
jos sulla on ollu käsijarru päällä, niin sen se juuri tekee eli jumiutuu oikein kunnolla pitkän seisomisen ja käyttämättömyyden takia.
Siitä korjausavusta...
Sitä vaan, että toivoisin edelleen vinkkejä, mistä löytyisi pääkaupunkiseudulta sellainen mies, joka saisi Saabini katsastuskuntoon.
Tutkiskelin tässä sitten itse sitä kiinnijuutunutta takapyörää. Käsijarru ei ollut ollut päällä, joten siitä se ei ainakaan ollut kiinni. Auto ylös ja rengas pois. Ehkä leka auttaisi..? Koputtelin rumpua joka puolelta. Ajattelin, että pakko on olla jarrusylintrin jääneen kantamaan. Vihdoin rumpu vähän liikahti ja nitkuttelemalla edestakaisin sain sen pyörimään.Parkkipaikalla otin sitten tyypit. Totesin, että rengas pyörii tahmeasti vieläkin, edessä olisi siis rummun ulos ottaminen, mutta miten se onnistuu parkkipaikalla kehnoin työkaluin..? Löytyykö varaosina korjattua jarrusylinteriä?
Mauno
Jarrysylinteri Saabbiin..
uusi 96:sen sylinteri maksaa n:11 € eli ei kannata vanhoi laittaa..
Lauri Okasanen #1620
Se Varma Kotimainen
96: 72 75 75 76 76
Se Varma Kotimainen
96: 72 75 75 76 76
saapin katsastusrempasta...
Kiitokset viestistäsi! Koitin lähettää sähköpostia suoraan sinulle, mutta ei jostain syystä onnistunut joten kerronpa tässä yhteystietoni. Asun Pohjolenkadulla ( 25.as.1 ) käpylässä. Auto on sisäpihalla parkkiksella muiden autojen välissä...Minulla on lokarit eteen ja taakse vasemmalle puolelle. Nähdäkseni ne vaihtamalla ja jarrut läpikäymällä voisi katsastuksen läpäistä? Terveisin: Tapio Peltonen 040 7086396
Mauno
