tietokone jutska
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
tietokone jutska
anopin koneessa on xp. siinä on vissiin oma palomuuri ohjelma?
siihen on myös asennettu norman personal firewall. joka estää kaiken liikenteen eli ei pääse nettiin se pitää sulkea . miten poistan ohjelman vai muuta kikkaa??? apuuva ei pääse klubin sivuille jos ei sulje tuota....
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
jos on xp:ssä muukin palomuuri asennetuna niin xp oman pitäis olla pois käytöstä jottei ne keskenään häiritse toisia, (xp:n on huono). Pois saa päältä > control panel > security center > firewall.... Sieltä normanin palomuurin asetuksista saa varmaan vaihdettua sitä palomuurin suodatustasoa, esim. vähäinen, normaali, kaikki... tai jotain tollasta. Normaalitilassa pääsee yleensä surffailemaan jo normaalisti....
Korjatkaa jos puhuin läpiä, en kuiteskaan mikään haka oo näissä asioissa...
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Minulla ei ole tuosta Normanista pahemmin kokemusta, olen luottanut ilmaiseen Zone Alarmiin. Normanistakin luultavasti löytyy joku valikko, josta pääsee muokkaamaan ohjelmien oikeuksia verkon käyttöön (program control?). Anna valikosta ainakin selaimelle oikeudet netin käyttöön.
Onnistuinkohan selittämään riittävän vaikeasti. :roll:
'84 900T8 Museoautoprojekti
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Mulla oli tuosta Normanista taannoin 3kk:n kokeiluversio, sen verran jäykkä oli etten jatkanu tilausta. Mutta toki se kannattaa käyttää jos on ohjelmasta maksanut.
BMW 320dA Coupe LCI
eli uskallan kokeilla laitta xp:n muurit alas ja kokeilla säätää normania?
tturku
juuh. jos norman on päällä niin pois päältä wintoosan oma. sekin voi jo auttaa netin selailuun... mut jos ei vielä onnistu niin sitten vaan normania säätämään. Siellä on varmasti joku perus säätö josta saa höllennettyä taikka kiristettyä turvallisuutta. Vaikka taso kerrallaan alaspäin niin pitäis ruveta jossain vaiheessa toimimaan...
kokeilin xp:n palomuuri ruksista pois ja normanissa on asetuksia matala keski ja korkea niin ei edes matala tasossa pääse sisään.....
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Joku on luonut sille Normanin palomuurille säännön, ettei päästä mitään liikennettä sisään/ulos. Se sääntö pitäisi poistaa. En vain ulkoa muista, mistä sieltä palomuuriasetuksista sen löytää.
Ainakin helposti voit testata, onko vika Nortonissa. Ota se pois käytöstä ja pistä Winkan oma palomuuri päälle. Jos nyt toimii, niin sitten niitä Nortonin säätöjä etsimään.
Tuo Norman on kyllä varsin ärsyttävä, kun jatkuvasti kyselee noita sääntöjä. Varsinkin henkilöillä, jotka eivät noista ip-osoitteista ja porteista mitään ymmärrä, saattaa tulla helposti luotua aika huonojakin sääntöjä. Siinä ei edes taida olla mitään automaatti-asetuksia.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
