9-5 Wagon, ajovalojen suuntaus ?
Lokki
Viesti Kirjoittaja Lokki »
Vaihdoin heinäkuussa 9-3:n uuteen 9-5 Farmariin. Muutamia tuhansia kilometrejä on tullut ajettua, ilman ongelmia.
Syyskausi pimeine iltoineen on saapumassa ja parin viimeisen reissun aikana on vastaantulijat alkaneet vilkuttaa valoja. Valot on suunnattu kuorman mukaan, eli siitä asia ei pitäisi jäädä kiinni. Vilkutusten frekvenssi on luokkaa 2-3 vilkautusta / 100 km.
Ensi viikolla pitää käydä takuuhuollossa tutkituttamassa valojen suuntaus + tehot. Tuttavan pari vuotta vanhemmassa, muuten identtisessä, autossa ei ole vastaavaa ongelmaa ilmennyt. Sinänsä harmi, sillä itselle näkyvyys on pimeällä erinomainen.
Onko jollain ollut vastaavia ongelmia?
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Tuskinpa ne sun valosi väärin suunnattu on. Saabin valot kun ovat hiukan paremmat verrattuna moneen muuhun katiskaan. Huonoihin valoihin tottuneita "häikäisee". Vilkuttelu loppuu kun väläytät itse pitkillä takaisin.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Saab 9-5 3.0T V6 SE wagon -00, stegX/DionHPT&Suorsa (Aut)
Ex: 9-5 2.3T Aero wagon -09, Bp/jcarlson (Man)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Haksu
Viesti Kirjoittaja Haksu »
Pitää kyllä kutinsa toi valojen kirkkaus muihin "kieseihin" verrattuna.Tosin valojen korkeudensäätö namiskallakin on jotain tekemistä valojen "häikäisyvyyden" kanssa.
Haksu
Jäsen 2762 "Jälleen palattu Saab kantaan"
lk
Viesti Kirjoittaja lk »
Kyllä mullekin silloin tällöin vilkutellaan. Vastaantulijat kokee kunnon valot kirkkaiksi kun omat kynttilät tuskin valaisee 10 metriä puskurista. Sehän on siis ihan fysiologista.
RoopeA
Viesti Kirjoittaja RoopeA »
Itse säädin Saabini xenon-valot viime talvena tosi paljon ylemmäs kuin missä ne oli auton ostaessani. Nyt näkee hienosti ja kauas myös lähivaloilla. Vähän mietitytti ensin miten paljon tulee valojen välkyttelijöitä, mutta yllättävän vähän niitä on ollut.
9-5 2,0t Wagon Sentronic -05
9000CDE 2,3T Aut. -95
Lokki
Huollossa tehdyn mittauksen perusteella valot olivat räikeästi väärin suunnattu. Käytännössä alimmalla tasolla suunnattuna ne olivat 0-tason oikean suuntauksen yli.
Jonkin verran näkyvyyttä lähti, tietysti, mutta nyt ei vastaantulijoiden pitäisi jatkuvasti vilkautella.
RoopeA
Mulla kävi auto määräaikaishuollossa alkuviikolla, ja kävin illalla pimeässä kokeilemassa että suunnattiinko xenonit uusiksi (en erikseen pyytänyt).
En huomannut ainakaan mitään merkittävää eroa entiseen, mutta olin huomaavinani että oikean puolen valoa olisi hieman laskettu, mutta en kyllä ole tästä varma. Autolla näkee yhtä hyvin kuin ennen huoltoa.
Käytin autoa korjaamolla viime talvena jonkin pienen vian vuoksi, ja silloin pyysin Länsi-Autoa tarkistamaan valojen suuntauksen itse tekemäni suuntauksen jäljiltä. Yllätys oli aikamoinen, kun työn vastaanottaja kirkkain silmin väitti, että xenon valoissa on automaattinen kuorman mukaan säätyvä suuntaus, ja niitä ei voi eikä tarvitse suuntailla huollossa. Mitäs siihen muuta kuin 8O. En viitsinyt alkaa väittelemään ja annoin asian olla.
APC
Re: 9-5 Wagon, ajovalojen suuntaus ?
Viesti Kirjoittaja APC »
Voisiko joku kertoa mistä/miten 9-5:sen ajovalot suunnataan?
Kiitos
9-5 Aero Wagon -06
APC
Valkoiset torx-ruuvit umpioiden takana pystysuoraan alaspäin, niinkö?
9-5 Aero Wagon -06
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
APC kirjoitti:Valkoiset torx-ruuvit umpioiden takana pystysuoraan alaspäin, niinkö?
Ainakin minulla ovat kuusiokoloja ja kohtuu suuria, eivät torxeja.
#2332
APC
koistha kirjoitti:
Joo kuusikoloja ne ovat. Pyörittelin niitä, mutta valokeila ei liikkunut lainkaan. Pitäis saada keila laskeutumaan, kun tuli maininta rekisteriotteeseen. Miten se säätö oikein tehdään vai pitääkö tuo kärry taas viedä rasvanäpille...
9-5 Aero Wagon -06
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Mikäli senttejä mittaillaan seinästä, tulisi lattian olla todellakin aivan suora! Ainakaan pihalla ei sellaista paikkaa ole. Olisiko helpompaa ottaa varovasti alaspäin, vaikka varttikierros, ja kokeilla muutama päivä käytännön ajossa onko näyttämä sopiva. Liian alas ei missään nimessä kannata säätää. Ja säädä molemmat näyttämään samalle korkeudelle.
freddy
Viesti Kirjoittaja freddy »
Mimmi kirjoitti:Korkeudensäätömoottorissa on säätöruuvi, josta perussäätö tehdään. Moottori on taasen umpion takakopassa.
Korkeudensäätömoottori lopetti säädöt, mitenkäs se irroitetaan umpion takakopasta? 9-5/-99.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
kannattaa kattoa sulake ennen suurempaa purkamista :oops:
#3272
freddy
Mimmi kirjoitti:Ota mottorista kiinni ja käännä sitä 45' vastapäivään ja vedä pois.
On aika tiukassa, meinaatko ettei välissä ei ole mitään lukitusta?
