sähköhäiriöitä..
Jakkis
sähköhäiriöitä..
Viesti Kirjoittaja Jakkis »
elikkä alla satku SE, jossa piti olla kuusi kaiutinta, mutta edellinen omistaja, (joka muuten oli ottanut CD-boksinkin) on tainnut ryövätä kaiuttimet ja vahvarinkin.., no mutta asiaan eli soittimen taakse jäi neljä "ylimääräistä" värikoodeiltaan sopivaa piuhaa, soittimen vaihdon jälkeen ja ajattelin niiden menevän ovikaiuttimille (joskaan en tiennyt silloin vielä, että olisi pitänyt olla alkup. vahvarikin siinä välissä..) ja kytkin niihin vahvistimen kiinni.., pienen ajelun jälkeen huomasin muutamia sähkövikoja ja aloin tutkia asiaa.., kun SRS valo syttyi ja keskikulutusta ei enää näe (pelkkiä viivoja SID:ssä) ajattelin, että jokin virtapiikki asennuksissa.., mutta selvisikin karu totuus, neljä piuhaa, joihin laitoin vahvarin menivätkin ilmeisimmin suoraan SID:iin, ja vaikka en niin kovin suuria tehoja käyttänytkään.., niin luultavasti vahvistin tuhosi jotain.., onko tietoa, kuinka kallis remppa mahdollisesti edessä..? SID näyttää edelleen vikailmoitukset (kun oli lamppu rikki ja pesurin vesi loppu) ja sitten myös lämpötilan.. muuta vikaa ei siis ole näkyvissä.., paitsi että huomasin ihan vahingossa, että mittarivalojen säätö ei toimi.. Tuska kasvaa hintoja miettiessä..AUTS!!!
V6 EI ole huono..:), joskaan se ei ole oma enää :( talossa siis vm. -88 900 combi, joka on tarkoitus saattaa leimalle lähi viikkoina ja sitten veljen vm. -95 900 2,5 V6.
Turbo Sensonic
Re: sähköhäiriöitä..
Jakkis kirjoitti:elikkä alla satku SE, jossa piti olla kuusi kaiutinta, mutta edellinen omistaja, (joka muuten oli ottanut CD-boksinkin) on tainnut ryövätä kaiuttimet ja vahvarinkin.., no mutta asiaan eli soittimen taakse jäi neljä "ylimääräistä" värikoodeiltaan sopivaa piuhaa, soittimen vaihdon jälkeen ja ajattelin niiden menevän ovikaiuttimille (joskaan en tiennyt silloin vielä, että olisi pitänyt olla alkup. vahvarikin siinä välissä..) ja kytkin niihin vahvistimen kiinni.., pienen ajelun jälkeen huomasin muutamia sähkövikoja ja aloin tutkia asiaa.., kun SRS valo syttyi ja keskikulutusta ei enää näe (pelkkiä viivoja SID:ssä) ajattelin, että jokin virtapiikki asennuksissa.., mutta selvisikin karu totuus, neljä piuhaa, joihin laitoin vahvarin menivätkin ilmeisimmin suoraan SID:iin, ja vaikka en niin kovin suuria tehoja käyttänytkään.., niin luultavasti vahvistin tuhosi jotain.., onko tietoa, kuinka kallis remppa mahdollisesti edessä..? SID näyttää edelleen vikailmoitukset (kun oli lamppu rikki ja pesurin vesi loppu) ja sitten myös lämpötilan.. muuta vikaa ei siis ole näkyvissä.., paitsi että huomasin ihan vahingossa, että mittarivalojen säätö ei toimi.. Tuska kasvaa hintoja miettiessä..AUTS!!!
Saiskohan tuon vian korjattua vaihtamalla SIDin? Sitähän voisi kokeilla. Mikä SID sulla on autossasi (SID2 vai 3)?
P.S. Kannattaisi lukea/hankkia ohjeita, ennen kuin alkaa tekemään kytkentöjä. Mulla on AS3:n päivityssetin kytkentäohjeet, jossa on myös mukana yksinkertaiset sähkökuvat.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jakkis
virheistä oppii.. :oops: , mutta toisaalta mulle jauhettiin niin paljon paskaa siitä, että pääasiassa koko juttu vain v****taa, no mutta korjatahan se täytyy ja sit pääosin kuitenkin omaa vikaa.. mulla on siinä SID 2. Niin ja kävin muuten tuolla Saab-merkkihuollossa ja vähän ensin keskustelin, sanoi, että saattaa olla se "kierukka" ratista rikki, uusi maksaa 160e auts.., mutta saattaisiko tuokin varoitusvalo olla vain sen SID:n syytä..? Paljonko uusi SID muuten maksaisi, vai voiko korjata..?
*Mitä enemmän sähkölaitteita sitä enemmän huolia!!!*
