Jarrusatulan pultit
Saippualaatikko
Jarrusatulan pultit
Viesti Kirjoittaja Saippualaatikko »
No irrotin ja vaihdoin jarrusatulat jonkin aikaa sitten. Toisen satulan pultit olivat niin jumissa, että ne oli pakko rikkoa. Ostin sitten jotkut tuumapultit, ja onnellisena kiinnitin satulan paikalleen. Koeajolla kuului kauhea meteli, katsoin mikä mättää ja satulahan siellä heiluu. Ilmeisesti alkuperäiset pultit levenivät hieman ennen kantaa ja nyt satula ei pysy täysin paikallaan.
Onko kuuppamiehillä joitain kikkoja millä satulat pysyisivät paikallaan, vai pitääkö etsiä pultit purkuautosta. :? Meni taas tänään hermot, kun pitää jokainen pultti, ruuvi ja tiiviste etsiä jostain kiven alta.
Se mikä taidoissa hävitään, se jääräpäisyydessä voitetaan.
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Mahtaisikohan ruuvilukite olla kova sana? Itsekin vaihdoin noi tuumaset pultit satuloihin, mutta en ole vielä testannut jarruja. Pelko iski että pettäisivät "kovassa ajossa".
JB
Viesti Kirjoittaja JB »
Pulttien alla kuulu olla n. 1mm paksu peltipala, sen avulla saadaan pultit lukittu, pellin ulkokulmat väänetään pultinpään ympäri.
