AIC-valve
saabiturpo
AIC-valve
Viesti Kirjoittaja saabiturpo »
900 i 16v vm-90 käynnistyy mut sammuu saman tien bensapumppu uusittu ja kaikki releet kunnossa mut tietääkö kukaan paljonko ilmaa menee ko. venttiilin läpi kun sen pitäis olla kiinni.Mulla ainakaan ei ko. osa sulkeudu täysin kokonaan vaan ilmaa menee heittämällä läpi.Jos jollain olis jotain hajua.Osa on sen verran kallis ettei viitti turhaan ostaa
Tuskin se sammuminen tuosta tyhjäkäyntimoottorista johtuu. Perustyhjäkäynti pitäisi olla säädetty niin, että pysyy käynnissä vaikka tyhjäkäyntimoottorin letku olisi puristettu ihan umpeen. Ja toisaalta ei se venttiili ihan umpikiinni mene koskaan, välistä pääsee aina virtaamaan hiukan,
En ole tuon boschin venttiilin kanssa pelannu mutta toimintaperiaate on kaiketi sama. Mitä enempi auki niin sitä enempi kierroksia.
Jääkö toi sun autos ees kaasulla käymään?
Pitäis kyllä jäädä vaikka toi olis kokonaan tulpattu.
Eli vika saattaa olla jossain muualla.
Haulla varmaan löytyy enempi kun kattelee käynnistysongelmia yms.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
saabiturpo
Ei käy
Ei käy kaasulla eikä muutenkaan.Käynnistyy nostaa kierrokset 2000 ja sammuu samantien.Bensapuoli pitäs olla kunnossa uusi pumppu uusi suodatin ja uusi takaiskuventtili.Eli varmaan sytkäpuolella vikaa tosin sitäkin oon jo aika hyvin tutkinu.Ehkäpä taas on menny Hall anturi.No onneks 900S pelaa vielä vaikka onkin Lucaksen vermeet.
Myrkky
luonnevammamouho
Re: Ei käy
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
saabiturpo kirjoitti:Ei käy kaasulla eikä muutenkaan.Käynnistyy nostaa kierrokset 2000 ja sammuu samantien.
Siis käy sen aikaa kun startti on päällä? Virtalukon pohja rikki?
