Ostinpa ysiysin
Koistinen
Ostinpa ysiysin
Viesti Kirjoittaja Koistinen »
Jeps, tuli hankittua 99 GL 5 speed -82 2-ovinen tyylikäs laite, muuten on ihan soiva peli, mutta kytkin pitäis tehdä. Onkohan hankala homma tämmöseen?
Taas se koistinen kikkailee...
9000 T16 CC M89
Jäsen # 2593
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Onnea ostoksesta. Hieman konstikkaampi on kuin satkussa, lähinnä tilanpuutteen vuoksi. Merkkimies purkaa keulan siten, että lähtee jäähdytin, valot ja lukkopelti kokonaisuutena pois. Näin saa paremmin tilaa ahertaa.
Tuo purkuhomma on ihan simppeliä, pultti auki pultti kiinni hommaa. Onpa joku ottanut pelkän jäähdyttimenkin irti ja kääntänyt koneen päälle letkuineen päivineen pois tieltä.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
JugiBoy kirjoitti:Onnea ostoksesta.
[pilkunviilaus] Eikös tämä 99 ollut A: -etuliitteellä palstalla. Eli ei voida puhua ostoksesta vaan hankinnasta [/pilkunviilaus]
Joka tapauksessa onneksi olkoon uuden hankinnan johdosta.
Ja kytkin homma ei paljoakaan eroa satkun vastaavasta. Siis n. 5mm rautalanka auttaa paljon vanhan kytkimen pois otossa ja uuden paikalleen laittamisessa.
#2013
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
onnittelut vaan täältäkin!
kytkimen vaihto ei tosiaankaan ole paha homma, purat vaan keulalta tarpeeksi tavaraa pois, että tulee tilaa.
siitä eteenpäin tuo onkin pulttaa kiinni hommaa.
olisko kuvia tarjolla?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Koistinen
Joo, tämä on just se A:auto. Mutta muuten on kyllä niin siisti ja kaikin puolin ehjä kulkine, että oisin siitä ehkä voinut jotain maksaakin... Kun sillä kytkimelläkin voi ajaa kun painaa vaan ihan alas asti. Painelaakeri (tai se mitä siitä on jäljellä) pitää vaan aika kovaa ääntä.
9000 T16 CC M89
Jäsen # 2593
Täällä yksi kuvitettu tarina 99 -82:n kytkinrempasta:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/kytkin/
