bensan hajua
ruttunen
bensan hajua
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
mistähän vois etsiä vikaa kun joskus käynnistää aamulla niin bensa haju tulee . ei oo missään vuotoja ? kaasari kone 900c 8O
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
hmmm...eikai noita vaihtoehtoja nyt niin hirveesti ole. Itellä hyvä keino oli varmistaa et tulee konehuoneesta on et nuuhkii pyöränkotelosta.
Kuupassa lyö ilmanputsarin kautta bensanhajun, kun taas 99:stä tuli kaasarin pohjasta jonkinsortin öljy/bensan sekotus. :?
Oli kaasutin tuossa rikki.
Missäpäin bensaputki menee? ulko vai sisäpuolella? Miulla on aukko kun en ole satkua omistanu. Ja ootko varma et on bensanhaju?
VW transporter 2.5tdi vm.99
ruttunen
bensan hajua on en tiedä meneekö putki sisällä vai ulkona . mutta haju tulee noin 20 tarttauksesta 2 kertaa ei ole väliä tarttaako ryypyn kaa vai ilman 8O eihän tässä kaasari mallissa ole bensapumppua tankissa .. oli viime viikolla kone pois . kun laitettiin laatikko kuntoon . hajun pölläys ollut ennen laatikko remppaa ja jälkeen myös :?
andrelinoge
Viesti Kirjoittaja andrelinoge »
Mulla oli semmoista nopassa että bensaa valui ilmanpuhdistimen koteloon ja siitä levisi haju sisätiloihin.
#2792
Skoda Favorit 1.3 GLXi -95 (KA)
ruttunen
haju
kaasaristako vai letkuista ???????
jos ainoastaan käynnistettäessä haisee niin tuskin on vaarallista!
mulla haisee auto 24h bensalle.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Kannattaa vilkuilla auto käynnissä, josko bensapumppu kuitenkin tiputtelee/on märkä. Kaasuttimessa tuskin on isommin paikkoja, mistä voisi bensiiniä roiskutella, tosin en ole noiden pierupurkkien kanssa ollut tekemisissä. Itsellä tiputteleva bensapumppu aiheutti aina bensan käryn käynnistettäessä, eikä aluksi edes kummemmin vuotanut, mutta sen verran vuoti että aina haiskahti.
nalleolut kirjoitti:jos ainoastaan käynnistettäessä haisee niin tuskin on vaarallista!
Kannattaa tuossa vaiheessa tsekata täyttökorkin seutu sisäpuolelta, tankin tuuletushan tulee tuohon tötteröön kiinni josta on pieni reikä että pääsee tuulettuun ulkoilmaan.
