900i 2,0 16v omistajilta odotetaan vinkkejä!!!
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Pitääkö i16v 89vm virtojen päälle laiton yhteydessä kuulua surahdus bensapumpulta ??? 8v mallissa surahtaa ainakin. Rele viallinen??
Kyseisessä autossa ongelmana pitkä startti.... Takaiskuventtiili vaihdettu suodattimet ja pumppu myös.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ei kuulu surahdusta, pumppu rupeaa pumppaan bensaa , vasta startatessa , sikisi pitkä startti.
Just kyselin samaa ja näin mulle vastattiin.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28299
Reetu kirjoitti:pumppu rupeaa pumppaan bensaa vasta startatessa
Hä? Eikö se nostakaan painetta, kun virrat laittaa päälle?
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Lucasilla tietääkseni kyllä, LH:lla ei
Reetu
Saabi C900 kirjoitti:Lucasilla tietääkseni kyllä, LH:lla ei
Just näin , olen asian ymmärtäny.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Näin on, Lucas herättää bensapumpun jo sytytysvirroista (kuten 8v k-jet) mutta LH-jet vasta startatessa. Varsinainen starttauksen pituus sitten riippuu monista tekijöistä, kuten esimerkiksi siitä miten hyvin bensanpaineet järjestelmässä pysyy sammutuksen jälkeen tai siitä onko pyörittämässä vanhanmallinen startti vai uusi alennusvaihteellinen jne.
Joskushan noihin LH-jetteihin tulee sellainenkin vika, ettei se kytke bensapumppua alkuunkaan. Tämmöstä huhua olen kuullut (en vain muista sitä missä LH:n versiossa tuo tyyppivika on), että se asettuu yksinkertaisuudessaan asentamalla vanhanmallisen bensapumpun releen, joka surauttaa pumppua virrat kytkiessä ja haistelee sytytyksestä, pyöriikö moottori.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Olisiko käynyt perinteiset ja takaiskuventtiili väärässä letkussa? :) Itsellä alkoi pumpun vaihdon jälkeen starttailut venymään, uutta takaiskuventtiiliä niin jopas. Siis pitkä vieteri (+3 sekuntia) ei todellakaan ole ominaisuus.
Lisätään vielä että pumppu ei tosiaan kuulu surahtaa niinkuin k-jetissä.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
900i
Kummassa se sitten kuuluu olla? Niin tarkistetaan .
Etummaisessa vai ? Joku täplä siellä on ollut joskus uutena kai??
#1015
eikä takaisku ole paluuletkussa niin mulla oli takapuskurin puolella.... eli siinä oli keltainen täplä muistaakseni etummainen oli pump.
etummainen on lähtö koska se hyppäs mul aina pois ja meno hyytyi siihen....
900i
Ai takaisku venttiili ei ole paluletkussa?
Olisko kuvaa kellään ?
#1015
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ongelman ratkaisee helpolla kun kiepauttaa hiukan konetta, pumppu nostaa paineet, sitten vasta starttaa. laiska kun on :)
045-6302071
jäsenyys hankittu
kirjoitus viehe miun viestissä eikö se ole paluuletkussa se takaisku....
