Ravistaa vasemmalle käännettäessä
Saab80
Viesti Kirjoittaja Saab80 »
Terve. Omassa tonnarissani on sellainen vika, että auto ravistaa pikkuisen vasemmalle käännettäessä esim. jyrkässä liikenneympyrässä huomaa selvästi. Olen vaihtanut autoon pyöränlaakerin ja pyörän napa on kunnolla tiukattu, mutta silti ravistaa ja vain vasemmalle käännettäessä. Jos takana painoa eli muutama heppu kyydissä niin ravistaa vielä voimakkaammin. Missähän voisi olla vikaa ??
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Kannataisikohan kohta kokeilla niitä talvipyöriä, ja vanteita, alle ja jos vika vielä jatkuu niin vika on autossa eikä pyörissä. :?:
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Voisiko vika olla vasemmassa alapallonivelessä?
-Make
Mikko 1976
Viesti Kirjoittaja Mikko 1976 »
Vetoakselinmalja, tripodi?
#2005,
9000 CD -97
9000 CSE -93
9000 Turbo S -91 CAN-739
9000 Turbo S -91 CAN-740
99 GL -83
habasaab
Viesti Kirjoittaja habasaab »
Koneen kiinnitys hieman löysällä vasemmalta puolelta?
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Mulla otti pakoputki kiinni vasemmalle käännyttäessä ja aiheutti tärinää. Kannattaa tarkastaa siis myös se.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Saab80
Täytyy tarkistaa tuo koneen kiinnitys. Vetonivelestä sen verran että vasemmalta puolelta kuuluu joskus pieni nakutus kun kääntää muistaakseni oikealle jyrkästi, mutta voisiko kulunut nivel aiheuttaa pyörän tärinää. Alapallonivelessä ei pitäisi olla väljää.
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
itselläni oli räjähtänyt koneen kumityyny :cry: oire poistui tyynyn vaihdon jälkeen. :wink:
