vm 74 takavalot vm79:iin
Jyrä
Viesti Kirjoittaja Jyrä »
elikkä takavalot meni vaihtoon koska noi vm74 valot on pienemmät ja siten hienommat. mutta kummaltakin puolelta jäi yksi pun johto ylimääräiseksi, johdot on yhteydessä toisiinsa (kokeiltu mittarilla) eli onko mitään tietoa mitkä on nämä ylimääräiset johdot?
kaikki muut johdot löysivät paikkansa.
ja mikä mahtaa olla vikana kun vilkut ei toimi? ei hätä eikä tavalliset.
mahtaako toi ylimääränen johto liittyä siihen?
NI!
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Tuota, eihän noissa vanhemmissa ole peruutusvaloja ollenkaan? Olisiko peruutusvalojen johdot ja vilkunjohdot menneet sekaisin?
Jyrä
joo toi ylimääränen johto olikin maa :P
tuskinpa ne nyt sekasin on menny, kun laittaa vilkun päälle niin ei tapahdu mitään ja kun laittaa pakin päälle niin peruutusvalo syttyy(eli sama kuin jarru valo)
oliskohan viiksessä vika?
NI!
Jortsu
Oletko tarkistanut, toimiiko vilkkurele? En oikein uskoisi, että vika on viiksessä, jos kerran hätävilkutkaan ei toimi.
Jyrä
kyllä se toimi vielä ennen kuin projekti alkoi, mut taidanpa tarkistaa sen huomenna
edit: joo, taitaa se vika olla releissä. kunnei oikeen yhdistä kun kokeilin yleismittarilla
NI!
