Ja mikähän taas pärisee 99:ssä
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
En haulla löytänyt tällaista ongelmaa / ratkaisua. Ongelma on seuraavanlainen:
Konetilassa rupeaa jokin pärisemään, kun kylmällä koneella kiihdyttää reilummin. Ääni on melkein samanlainen pärinä kuin releestä, muttei se ole rele. Sama pärinä tulee myös puolilämpällä koneella, ihan tyhjäkäynnilläkin.
Outoa tässä kuitenkin on se, että pärinä lakkaa jokusen tovin kuluttua tai kun pumppailee sopivasti kaasua. Kun pärinä loppuu niin kuuluu konetilasta voaäääännnng ääni , kuin joku kiihdyttäisi mutta mikä?.
Alkaa hermo mennä ropleeman kanssa. Vaihdettu on mm.jakoketju, laturi, vesipumppu. Olen yrittänyt paikallistaa, ääntä mutta suoranaista äänilähdettä en löydä, olen kuunnellu stetoskoopillakin konehuoneesta kaikki mahdollisia osia mutta eih löydy ei.
SAAB 99 -83 GL
onko tulipellissä sijaitsevassa kotelossa jälkiä että laturin siivapyörä ottaa kiinni....aah niin ominaisuus 99:Seissä....
alustar
Ei näy erikoisempiä jälkiä.
SAAB 99 -83 GL
ruttunen
pärinää ja pauketta
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
tuli pärinästä mieleen . kaverin auto piti kummaa vinkumista noin 70km nopeudessa ja vikaa etsittiin vaikka mistä ... ja löytyi .. oli katolla oleva lista irti toisesta päästä .. niin tietyssä nopeudessa rupes vinkuu .. ei sen kummempi vika ollutkaan :D :D
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
ettei vaan flekti hankais? imennyt parissa 99:ssä..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
alustar
gls kirjoitti:ettei vaan flekti hankais? imennyt parissa 99:ssä..
Ei hankaa, kun tekee myös kylmällä koneella, jollon flekti ei pyöri.
SAAB 99 -83 GL
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Stetoskooppiakin tehokkaampi kuunteluväline on letkun pätkä tai stetoskooppi ilman sitä kuuntelupäätä(pelkkä letkun pää).
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Pakosarjan ja putkiston välinen liitos saa omassa 99:ssä aikaan välillä ääniä, joka kuulostaa vähän kuin pärpättävältä releeltä. Kannattaa varovasti kokeilla kämmenselällä, puhaltaako jostain. Ja tuokaan ei ole jatkuvaa, ilmaantuu vähän milloin sattuu, mutta vuotaa kuitenkin liitoksesta. Muttereiden kiristäminen on auttanut, mutta kai tuosta pääsisi eroon, kun vaihtaisi alkuperäiset tiivisteet laippoihin. Tarviketiivisteet ovat aika paljon heppoisempaa tekoa ja ilman kunnon tiivistysrengasta.
alustar
Ääni ei ole tosiaan semmosta pakosarjan säksätystä vaan ihan pärinää, voi että kun kuulisitte äänen :D .
SAAB 99 -83 GL
petromies
Pannaanpa eholle imuilman esilämmittimen kotelo, eli se joka kaasari mallissa lämpötilan mukaan valitsee ottaako kylmää vai kuumaa ilmaa. Miten lie K-jetronikissa.
