Nyt syysiltojen pimetessä auto keksi oikein TOSI hauskan jekun
Valot sekoilee......OG900
Moi!
Eli ongelma on seuraavanlainen, eli kun pistän pakin päälle niin pakkivalojen sijaan syttyy kaikki vilkut
ja kun painan jarrupoljinta niin kaikki vilkut palavat vaimeasti..... Onkohan kyseessä joku maadoitusongelma vai mikähän tuossa mahtaa olla vikana...... Olisin todella kiitollinen neuvoista! Pimeällä kun ei nyt tee paljoakaan mieli ajella... Kyseessä on siis 2d sedan vm. 88. Kiitos etukäteen!
900Tbo
Reetu
Reetu
Ei vaan tahdo vika löytyä....
Kiitos hyvistä vinkeistä. Vietin hyvän tovin auton kimpussa ja tarkistin maadoitukset sekä edestä että takaa, mutta vika pysyy.....
Harmillinen homma....
Ei kukaan satu tietämään edullista asiantuntevaa sähköpuolen tuntevaa korjaamoa Turun seudulla tai sitten jotakuta, joka pientä korvausta vastaan viitsisi vilkaista vikaa?
900Tbo
ari_viitanen
Reetu
Mulla oli kans tuomosta --> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t+sekoilee
Itse en ole jaksanu vanhoja takavalojen tod. näk. hapettuneita yms. maadoituksia ihmetellä vaan olen suosiolla lisänny molempiin takavaloihin uudet maadoitusjohdot.
Tietty jos löytyy vetokoukku niin kannattaa kattoo että pistokkeen johdot on ehjät.
Jos lampun tausta on jo sulanut niin paimiosta löytyy toisia tilalle.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Kiitos kaikille!
Kiitos vielä kaikille vinkeistä! Vika tuli kuntoon kun vein auton autosähköfirmaan...Ei ehkä edullisin ratkaisu, mutta vikoja oli useita yhtäaikaa ja niitä en varmaankaan yksin olisi saanut paikannettua/korjattua. Vikoina oli mm. viallinen lampunpohja, auennut juotos ja maadoitushäiriö
Nyt kaikki onneksi pelaa ja turbosaabi palaa jälleen Turun liikenteeseen ilman diskovaloja
Mukavat viikonloput kaikille!
900Tbo
