Sport-ilmasuodatin vai vakio?
Mitä olette mieltä siitä, että kannattaako mun asentaa BSR steg 1:kkösen mukana tulleen sport-ilmasuodattimen, vakio-suodattimen tilalle. Itse vähän emmin sen vaihtamista siinä pelossa että moottoriin menis herkemmin epäpuhtauksia sport-suodattimen läpi, ilmeisesti sen öljyäminen oikealla öljymäärällä on ensiarvoisen tärkeää. Hmm, kuinkahan paljon on oikea määrä?
Voi Saabanan !!
9-3 SS 1,8t 04. + BSR Steg 1 (myyty).
Hakua kannattaa käyttää, esim tästä keskustelusta voi jäädä jotain hanskaan
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=28137
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Tähän pitänee todeta, että vaikka pölyimurilla imisi pikkukiviä, niin ei ne yleensä jää imurinkaan putkeen..Aksu900 kirjoitti:Mutta ei se sen enempää likaa imuputkistoa. Eilen viimeksi tarkistin. Käyttää jos tahtoo.
Moottorissa yleensä vv-suotimen läpi menevä pöly/epäpuhtaudet tms. imetään/puhalletaan moottoriin ja sieltä puhalletaan pakokaasun mukana pois, jos ei ole palavaa.
Matkalla nuo hiukkaset törmäilevät ahtimen lapoihin, venttiileihin, sylintereiden seiniin yms. ja naarmuttavat/kuluttavat/rikkovat pintoja.
Hook
Katteleppa sen imurin putkea kivien imemisen jälkeen. Pyhkäse vaikka sormella. Onko pölyä?
Yleensä ahdetun moottorin imuputkisto on kevyen öljyhunnun peittämä ja siihen lika tarttuu aika hyvin.
No, 40tkm todella rankkaa ajoa takana koneella ja kulumaa ei näy missään(joo ja en tarkota että kone näyttää ulkopuolelta hyvältä) joten menköön hiukkasia läpi kuin paljo tahtoo. IMMkin pelaa juuri kuten pitää.
Entisen varaosasuotimen kanssa muuten oli imuputket ja IMM pölyssä.
Aki Peltola #1132
