Webaston letkun päät
jyrmy
Viesti Kirjoittaja jyrmy »
..Kuuluvat mihin? 8O
Huomasin ilmansuodattimen vaihtamisen jälkeen että olin tainnut hutkia vähän nuita putkia, ihmettelin kun löyty tuo hopeahkon värinen letku kumpikin pää irti tuolta.. Toisen pään arvoin tuohon (ylempi):
http://www.24.fi/jyykka/webasto1.jpg
.. ja alempi roikkuu tällä hetkellä juurikin tuolla pohjimmaisena piilossa
http://www.24.fi/jyykka/webasto2.jpg
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
Tuohan on webaston "pakoputki" eli ainakin alapää on ihan kohillaan ja yläpäästäkin löytynee joku nokinen reikä mihin tuon voi tuikata.
Ainakin käyttämällä webastoa löytynee oikea läpi, varo ettei vaan näpit pala.
jyrmy
tetammi kirjoitti:Tuohan on webaston "pakoputki" eli ainakin alapää on ihan kohillaan ja yläpäästäkin löytynee joku nokinen reikä mihin tuon voi tuikata.
Okeei.. Eli tuossa ekassa kuvassa olevat putket on ihan kohallaan? Eli pakoputki tuli tohon ylempään reikään ja tuo toinen olikin jo kiinni, siitä ei hätää.. Huomasin tollasen tossa, että kun webaston laittaa päälle, lähtee käyntiin kyllä ihan mukavasti ja humina&hyrinä alkaa, mutta sisään ei tuu ilmaa ollenkaan? 8O Kaikki on toimivinaan mutta eip lämpene.
e: Kuin kauan tossa normaalisti menee että alkaa hönkimään ilmaa sisään?
9-3 SE -99
#4839
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ainakin Ardikit kaikki mitkä mulla on ollut rupeaa puhaltamaan matkustamoon heti ilmaa (aluksi tosin kylmää).
Oli sitten omalla puhaltimen vastuksella tai niin kuin tuo nykyinen ACC3/ DCC ohjattu.
