ICE
Viestit: 10 Liittynyt: Su Heinä 31, 2005 17:23
Viesti
Kirjoittaja ICE » La Loka 08, 2005 23:33
Näistä ei koskaan saa liikaa...
no: 10 on maksettu..
(pikkuvelin autoja)
Projekti on kuitenkin se että kaikki tavaraa siitä liilasta tulis toiselle autolle, eli mun t8:lle....siitä tulee kuvia ku projekti on valmis...
SAAB OG900 T8
saabracing
Viestit: 4093 Liittynyt: Ma Heinä 14, 2003 15:26
Viesti
Kirjoittaja saabracing » Su Loka 09, 2005 00:15
päheitä kärryjä
Jokke A
Viestit: 1670 Liittynyt: Ke Marras 17, 2004 18:58
Viesti
Kirjoittaja Jokke A » Su Loka 09, 2005 00:34
Mitkä mustanpuhuvat vanteet tuossa mustassa satkussa on? Borbetin Heusmidille (en osaa kirjoittaa) valmistamat 16":t?
'84 900T8 Museoautoprojekti
hene-
Viestit: 756 Liittynyt: Ma Syys 15, 2003 15:43
Viesti
Kirjoittaja hene- » To Loka 13, 2005 07:42
Sikamakeet! Sopii hyvin tohon aeroon.
Kyllä vain, kyseessä on Heuschmidin 16" vanteet.
Itse harkitsin vakavasti noiden ostoa kun olivat myynnissä jokin aika sitten.
ICE
Viesti
Kirjoittaja ICE » To Marras 03, 2005 20:08
kyl näin on että nuo ovat Heuschmidin 16" vanteet.......(tri-lo'n vanhat)
SAAB OG900 T8
Jokke A
Viesti
Kirjoittaja Jokke A » To Marras 03, 2005 20:40
Minäkin mietin kovasti silloin noiden ostamista, olisi pitänyt ostaa pois. Sopivat tosi hyvin satkuun.
Tri-Lo
Viestit: 5117 Liittynyt: Pe Maalis 12, 2004 19:25
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » To Marras 03, 2005 20:59
Juu...satkut rupeaa tosin olla ongelmana. Tulossa nimittäin kolmas aero (900) pihariviin lähipäivinä..
tomaatti
Viestit: 3231 Liittynyt: Su Syys 21, 2003 00:34
Viesti
Kirjoittaja tomaatti » Su Marras 06, 2005 09:59
Tri-Lo kirjoitti: Juu...satkut rupeaa tosin olla ongelmana. Tulossa nimittäin kolmas aero (900) pihariviin lähipäivinä..
Kerro lisää!
jmo
Viestit: 508 Liittynyt: Su Elo 17, 2003 10:55
Viesti
Kirjoittaja jmo » Su Marras 06, 2005 12:21
onpa nättejä satkuja
Tri-Lo
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » Ma Marras 07, 2005 00:38
tomaatti kirjoitti: Tri-Lo kirjoitti: Juu...satkut rupeaa tosin olla ongelmana. Tulossa nimittäin kolmas aero (900) pihariviin lähipäivinä..
Kerro lisää!
Siinähän se...makoilee..
Myyty uutena täällä Vaasassa, punainen apc-boksi+whaletail, alunperin musta mutta nykyään lila-musta vaikkei kuvissa oikein näy.
Jokke A
Viesti
Kirjoittaja Jokke A » Ma Marras 07, 2005 01:02
Kyllä on komea! Punainen 900 Aero sinulta puuttuukin vielä.
Ja tietty minä saan sen og-Aeron, jossa ei ole whale-tailia.
tomaatti
Viesti
Kirjoittaja tomaatti » Ma Marras 07, 2005 08:41
Kyllä tuossa silmä lepää.Noi on jotenkin rauhoittavan näköisiä noi aerot kun ei ole suottä tuunattu hirveyksillä.Sitäpaitsi tossa yksilössä on hyvä ettei ole aeron vanteita.Eikä ainakaan tummennettuja takalaseja..Väri on melkein musta kuvista päätellen ja sekin on positiivista.Onnea vaan perheenlisäyksen johdosta!
Tri-Lo
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » Ma Marras 07, 2005 09:14
Jokke A kirjoitti: Punainen 900 Aero sinulta puuttuukin vielä.
No niin no..
CS:ä saa toimia sen korvikkeena.
(Imola Red)
saabracing
Viesti
Kirjoittaja saabracing » Ma Marras 07, 2005 09:26
onko nuo ihan orkkis roiskeläpät takana kun näyttää olevan erikoisen paljon taivutettu taaksepäin ?
siis tossa mustassa -87 ?
Tri-Lo
Viesti
Kirjoittaja Tri-Lo » Ma Marras 07, 2005 11:13
saabracing kirjoitti: onko nuo ihan orkkis roiskeläpät takana kun näyttää olevan erikoisen paljon taivutettu taaksepäin ?
On!
Ja otan niistä lähikuvia kun ehdin, ihmettelin noita itsekin, tai Jens oikeastaan nuo ensin havaitsi. Siis on sekä edessä että takana alkuperäiset Saab-tekstillä olevat hyvin erikoisen näköiset taakse taivutetut läpät.
