Moi! Onko muilla ng900 omistajilla tämmöstä tapahtunut.
Automaatti-ilmastoinnin sisätila-anturi alkoi surisuttaan eilen. Auto pois käynnistä ja surina jatkuu aika kauan. Anturi on vaihdettu viime keväänä ja sillon se oli kuulemma mennyt oikariin(ei toiminut oleenkaan). Surina ennen keväistä vaihdosta oli aikamoinen. Nyt se on vaimeampaa, mutta ei kai taas kohta... täällä keskusteluissa on ollut puhetta anturin pölyyntymisestä ja jne. Onko vain mahdollista, että ne alkaa elemöimään aikaa myöten kunnes "meteli" käy sietämättömäksi ja puhdistus on tehtävä.
Sisätila-anturi
NG900SET -95
- "Viggen"
Surisee
Itselläni alkoi se tänä talvena surisemaan. Tosin surina vaatii yli 10° pakkasen. Ärsyttävä ääni jokatapauksessa. Meni paikallisetamiseen hetki aikaa kun en tiennyt mikä kyseinen laite on. Sitten muistin että suomi21.fi sivuilla oli joskus juttua aiheesta. Puhalsin pölyt pois laitteesta mutta ei se ääntä poistanut. Onneksi meteli kuitenkin poistuu kun auto lämpenee sisältä tarpeeksi..
Turbo Sensonic
Re: Sisätila-anturi
On. Vaihdoin anturin ja sen jälkeen pistin vanhan anturin osiksi, otin pölyt pois, ja nyt sekin toimiiJarty kirjoitti:Moi! Onko muilla ng900 omistajilla tämmöstä tapahtunut.
Tarvitset kolvia purkaaksesi anturin niin, että pääset käsiksi ääntä pitävään propelliin. Kun olet saanut purettua anturin muovikuoren ja kolvattua irti kaksi johtoa (jotka on irrotettava, jotta saisit purettua propellin ympärillä olevan muovikuoren), niin puhdista propelli pölystä. Kasaa ja johda 12V napoihin, jolloin kuulet, vieläkö anturi pitää ääntä. Jos pitää, niin lisää pieni (ja siis todella vain pieni) tippa jotain rasvaa (esim. ompelukoneöljy) propellin varteen juuri ennen sähkömoottoria. Jos propelli pitää edelleen ääntä, niin sitten kannattaa käydä ostamassa uusi anturi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
sensorin surina
Moro.
Itse huolsin surisevan propellin crc:llä ja surina lakkasi. Laiskana irrotin anturin peitelevyn (lähti helposti) ja suihkautin vähän crc:tä (pullossa pitkä pilli) takana näkyvän propellin akselin "laakeriin". Surina lakkasi. Tietysti tämä ei vastaa purkamista puhdistamista ja kokoamista, koska suihkittuun tahmaiseen öljyyn tarttuu tulevaisuudessa varmasti kaikki pöly. Mutta kai tuo ensiapuna käy jos tahtoo siirtää operaatiota vaikka lämpimille kevätpäiville.
-Kari
-Kari
ng900S 2.3 aut -94
Turbo Sensonic
Re: sensorin surina
Jep, CRC:kin on ihan hyödyllistä! Yksi asia, mikä kanssa tulee mieleen, on tietokone- ja puhelinlaitteissa käytettävä "mikroskoopinhieno puhdistusaine", joka haihtuu pois silmänräpäyksessä. En muista sen nimeä/merkkiä, mutta meikäläisellä on sitä kotona, ja se on ollut tosi hyödyllistä ainetta.kape1001 kirjoitti:Moro.
-Kari
#1438
