tomaatissa valaistusta vaihdekaaviossa?
rmeller
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Moi,
Pitääkö -96 automaatin vaihdekepin juuressa olla taustavalaistus niille kirjaimille? Mittaristostahan toki näkee mikä vaihde on päällä pimeässäkin mutta jotenkin vain olen tuijotellut sitä kirjainriviä ja koittanut muistella onko siinä joskus ollut taustavalaistus.
t. Rami
VAG
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Pitää.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
johkar
Viesti Kirjoittaja johkar »
Kyllä minulla ainakin vihreä valaistus on.
Entisessä -92:ssa valot olivat pimeänä, otin sitten kepin juuresta
auki ja katsoin että siellä oli johtojen päässä pienen lampun
kanta, mutta ei lamppua. Eipä tullut kuitenkaan ikinä hommattua
lamppua sinne...
Johannes
9-3 SC 1.8t A -07
edelliset:
9000 CSE 2.3TA -96, 9000 CS 2.3 A -92, 900i -87
rmeller
No niin, jatkokysymyksenä sitten että miten se lamppu vaihdetaan? Pikaisesti koitin kammeta sitä itse kirjainkaaviota irti mutta ei tuntunut lähtevän. Mikä on siis oikea menettelytapa?
t. Rami
VAG
Ruuvaa vaihdevalitsimen nuppi irti, nupin etupuolella kaksi ruuvia.
Kampea valitsimen kehyslevyn etureunasta ruuvinkannan päältä suojakuppi pois ja avaa ruuvi. Valitsimen ollessa ykkösasennossa nosta kehyslevyn etureuna ylös sen verran että saat vedettyä polttimonkannan ulos hahlostaan. Vaihda polttimo. Kokooonpano käänteisessä järjestyksessä.
Kuva vaihteenvalitsimesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 614#200614
rmeller
tängjuu, pitääpä huomenna leikkiä sähkäriä. Jospa samalla saisi asennettua tuohon omegaan lisävaloa keulalle, kumma kun periaatteessa samanlaisella lamppurakenteella Saabin valoilla oikeasti näkee ja Omegalla luulee näkevänsä.
t. Rami
VAG
