Käynnistysongelma
kk010829
Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja kk010829 »
hei!
9000i -89, ei käynnisty vaikka kuin yrittää...
bensaa tulee ja kipinä muodostuu, antakaa
neuvoja ennenkuin puran auton atomeiksi..
- ex. tonnariko ?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Miten olet todennut bensan saannin? Täällä puhutun perusteella moiset ongelmat ovat useimmiten kiinni juuri bensapumpun leviämisestä. Bensaa voi tulla hetkellisesti, mutta määrä/paine ei sitten riitäkään käyntiinlähtöön...
Jos kipinääkin todistetusti tulee, jää jäljelle kolmas tarvittava elementti, eli ilma. Sitä varmaan riittää, mutta varmuuden välttämiseksi voisi IMM:stä napata liittimen irti, jolloin se ei ainakaan sotke vianmääritystä. Tällöin Check Engine-valo palaa ("limp home-tila"), ja auto vetää huonosti, mutta ainakin pitäisi käydä.
Palotiloissa voi tietysti olla vettä (vuotava kannentiiviste), mutta silloinkin kone tod. näk. lähtee vavalloisesti joillain pytyillä käymään, eikä ole totaalisen mykkä...
kk010829
Vaihdoin uuden pumpun ja kokeilin suoraan suuttimille tulevasta letkusta ja muutaman kerran kun pumppasi niin oli muutama desi, riittääkö ?
Tuleeko ruiskusuuttimille jännite startatessa (mittaa liittimen takaa kumisuojuksen alta liittimen ollessa kiinni suuttimessa)?
http://www.townsendimports.com/Web/engi ... tart24.htm
http://www.townsendimports.com/Web/engi ... tart22.htm
http://www.townsendimports.com/Web/elec ... kindex.htm
kk010829
Hei!
Ongelmaksi muodostui alitehoinen bensapumppu, tarvikepumppu minkä laitoin ei sitten ilmeisestikään jaksanut pumpata tarpeeksi bensaa
kiitokset vastauksista
- tonnarin matka jatkuu
