Automaatti laiskana
jambo
Automaatti laiskana
Viesti Kirjoittaja jambo »
Vaikuttaako auton suorituskykyyn paljo ku katsoin että loodas olis aivan liikaa öljyä?
Se oli kylmällä koneella kuumalta puolelta mitattuna aivan täynnä ja kylmällä puolella yli asteikon.
Tuntuu siltä että ku kiihdyttää ja auto vaihtaa isompaa niin menee jotenki liian alas kierrokset eikä oo vääntöä hetkeen aikaan juuri mitään.
Niin,ja jos on liikaa öljyä niin kuinka sitä saa helpoiten pois?
Jani Jouppi
9000CD23T
Liika öljy vaahdottaa laatikossa olevan öljyn, vaikutus on aivan sama
kuin ajelisi ilman öljyä.
Kitkapinnat kuumenevat todella rajusti.
Öljyn saa pois mm..avaamalla pohjassa oleva 6-kolo proppu tai se
kansi joka on kolmella M6:n pultilla ( 10mm avainkanta ).
Sinne laatikkoon laitetaan sitten 3.5L öljyä kun se ensin on valutettu tyhjäksi, momentin muunninta ei voi tyhjätä.
Onhan öljymäärä tarkistettu ohjekirjan mukaisesti koneen ollessa käynnissä P-asennossa, sen jälkeen kun on ensin R:llä ja D:llä käytetty kymmenisen sekuntia?
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Kannattaa tarkistaa suodatin jos näyttää paljoa. Itsellä oli tukossa.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
