Yritin etsiä hakutoiminnolla vastausta kysymykseeni, mutta enpä sitä löytänyt.
Kysymys koskee piktogrammia. Siinä olevat valot ilmoittavat jos jokin ovista on auki. Kuskin puoleisen takaoven kohdalla palaa valo, vaikka ovi on kiinni. Missä mahtaisi olla vika?
Missä mahtaa olla anturi tai joku semmonen joka sammuttaisi kyseisen valon, kun ovi menee kiinni?
Sen mustan napin, joka on saranoiden välissä, painaminen ei sammuttanut valoa piktogrammista.
Kiitoksia vastauksista
Piktogrammista...
Piktogrammista...
Saab 9000 turbo CC -90
En nyt varma ole mutta olikohan siellä lukon tietämillä joku anturi joka valot sammuttaa. Se musta kumin alla oleva nappula sammuttaa vain ovivalon.
Mutta ennen kuin rupeat ovea enempää purkamaan niin odota että enemmän asiasta tietävät vahvistavat epäilykseni.
Haku: *reed* *rele* *ovi*
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... %2Arele%2A
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Vielä nämä: hintatietoja ja kuvitusta piktogrammin ja oven lukon reed-releestä
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=99736
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/lukko
Juuri tietotoimisto MIMMIn kanssa puhuin samaisesta ongelmasta ja hän on sitä mieltä, että se REEDi vain vaihtoon.
Elikkäs sisäverhoilu ja muovikalvo pois.
Siellä on sitten semmoinen sininen boksi. Tämä on juuri se rele, joka ilmoittaa piktogrammille tilastaan. Se on mitä varmimmin sökö.
Voit testata sen toimivuuden jollain magneetilla. En osaa tarkemmin sanoa miten sen kanssa.
Itse aion tänään rusnata sen oven auki ja ottaa releen irti ja laittaa uuden REEDin sinne.
HUOM HUOM!
Ota vaikka tikikaameralla kuva siitä boksista, kun saat auki pöydälläsi. Tiedät sitten miten päin REEDi laitetaan takaisin.
Jos autossa ACC niin takaovessa oleva puhallinmoottori on kiinni siinä verhoilulevyssä.
Näin ymmärsin MIMMIn ohjeistuksista. Kiitos ja kumarrus hänelle
HUOM HUOM!
