Lämppäri polttaa sulakkeita
Ace_Of_Spade
Viesti Kirjoittaja Ace_Of_Spade »
Og satkussa tämmöinen onkelma, lämppärin sulake palaa tämän tästä. Onko kellään mitään mullistavia ideoita vai alanko suoraan vaihtamaan puhaltimen moottorin?
Lisäkysymyksenä voisin heittää, notta miten se olis helpoin vaihtaa se moottori? Ylä- vai alakautta? Purkamistahan siinä on tietenkin edessä väkisinkin aivan mahdoton määrä.
#2535 Antti Perkkiö
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei se kyllä alhaalta onnistu kun ruuvin kannat on ylöspäin.
Vaihto operaatio alkaa kojelauta pois tai ainakin taaksepäin että saa otettua välistä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jos se sulake napsahtaa heti, voi olla että esivastuksen ylilämpösuoja on lauennut. Ei kai sitä flektiä muuten saa pois kuin kojelaudan irrottamalla? Hyvä että mahtuu muutenkaan siipipyörä tulemaan ulos sieltä tuulettimen kopasta, kun aukko on niin ahdas.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Ace_Of_Spade
Se sulake kestää jonkun aikaa, kaupunkireissun ajan.
#2535 Antti Perkkiö
tUrpoEinari
Sulake palaa
Sitä voisit kokeilla, että ota raitisilman suodatin pois ja koeta kurkotella kädellä puhaltimen siipeä sieltä konehuoneen puolelta.
Jos on jäykkä pyörimään niin moottori vaihtoon. :cry:
Mun Aerossa pyöri hyvin mutta kun yhdistin moottoriin suoraan
virran,(siis irroitin oman plusjohdon) selvisi että virta menee plussasta suoraan maihin.
Reijo L #1181
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Pihasta löytyy kaverin entinen palanut Saab missä 30A sulakkeilla rupes kestään se sulake mutta...
Vaihda se moottori jos et halua polttaa autoa. Se että sulake ei kestä on merkki siitä että siellä on jotain vikaa ja se sulake on juuri sitä varten ettei se auto pala tms. Voihan olla että johtokin ottaa runkoon ja se polttaa sulaketta mutta 99% vika on moottorissa tms.
Jäsen 147
iku
Viesti Kirjoittaja iku »
toms kirjoitti:Pihasta löytyy kaverin entinen palanut Saab missä 30A sulakkeilla rupes kestään se sulake mutta...
Kuullostaa kovin tutulta, velipoika poltti yhden saabin juurikin tuolla tavalla. 30A sulake kesti, kun ei laittanut puhallinta täysille. Kunnes sitten eräänä päivänä... :evil:
9-5 3,0TiD 2002
9000 CDE 2,3lpt 1996
Ace_Of_Spade
Vaihdoin tänään puhaltimen moottorin, kyllä se vaikutti se vanha puhallin jo tulleen matkansa päähän.
Maksoi muuten satasen se puhallin :evil:
#2535 Antti Perkkiö
